miszello 1 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Witajcie, Zainspirowany opisem kolegi mwx z forum Audi A6, kupiłem używany zestaw głośnomówiący CK-7W Nokii i postanowiłem zamontować go tak aby wyglądał i funkcjonował „prawie jak fabryczny” Audi Najpierw należało dorobić „prawie oryginalny” przycisk do obierania/kończenia rozmowy. Powstał on z oryginalnego przycisku ASR nr 8D0 927 133 B z wersji poliftowej oraz zaślepki, która siedziała zamiast guzika Zaślepkę rezałem cienkim grotem lutownicy stacjonarnej aby wyciąć z niej niepotrzebne elementy plastiku i zatrzasnąć ją na przycisku ASR-u. W zaślepce wydrapane jest logo telefonu (logo wydrukowane na kartce, przyklejone na guzik i drapane igłą). Przycisk należy rozebrać i wstawić zworę zamiast rezystora ponieważ podświetlanie będzie szło z centralki Nokii a nie z instalacji 12V auta. Można wymienić diodę aby świeciła ciut mocniej ponieważ ta która jest w guziku po przeróbce świeci trochę słabiej niż reszta podświetlenia deski. Podłączenie zaczynamy od rozebrania przycisku Nokii i odlutowania przewodu sterującego. Z przewodu potrzebne nam są kabelki: czerwony – LED, niebieski – masa, żółty – przycisk. Biały i zielony są od pokrętła i nie są nam potrzebne (zaizolować). Łączymy go z wiązką przycisku ASR według rozpiski na zdjęciu Wiązka przycisku Zalutowany przycisk Następnie należy odciąć oryginalny głośnik z zestawu lub dorobić kabel mini-jack mono. Wejście audio należy zarobić pinami w czerwonej kostce radia w gniazda NF+ / NF- (lub TEL+/TEL- zależy jak opisana kostka) W tej samej kostce powinien znaleźć się też kabel MUTE (żółty kabelek z wiązki centralki) Wiązka zasilająca centralki ma 4 kable: czarny – masa pojazdu GND czerwony - +12V stałe DC niebieski - +12V po zapłonie (IGNS) żółty – MUTE (do kostki w radiu) Szynę zasilania pojazdu mamy od razu po zdjęciu schowka nad nogami kierowcy. Złącze 75X – jest to +12V po zapłonie, złącze 30 – to stałe 12V masę znajdziemy na śrubach z lewej strony pod przekaźnikami (brązowe przewody) Mikrofon zamontowałem przy lusterku nad głową kierowcy. Teraz wystarczy wszystkie wtyczki wpiąć do centralki, centralkę montujemy obok przekaźników i parujemy telefon z zestawem przez bluetooth. Działa i wygląda to mniej więcej tak a tu filmik na YT Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kwaśniewski 1 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Dzięki wielkie za opis, planowałem coś takiego zrobić i teraz będzie łatwiej. Ten przycisk sam wyskrobałeś, jak tak to opisz może procedurę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miszello 1 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Tak przycisk wykonany we własnym zakresie. Procedura nie jest skomplikowana lecz wymaga dużo uwagi i cierpliwości. Najpierw drukujesz ikonkę słuchawki we właściwej skali. Później wycinasz ikonę i przyklejasz taśmą bezbarwną na przycisku. Ostrym nożykiem obrysowujesz rysunek , zrywasz nalepkę i mozolnie skrobiesz igłą czarną farbę z guzika. Trzeba to robić uważnie żeby nie wyjechać poza obrys ikony... ot i cała filozofia. Również przystosowanie zaślepki do przycisku nie jest łatwe ponieważ zaślepka ma wiele nadlewów z plastiku, które trzeba usunąć i wykonać zagłębienia do zamocowania. Ja to robiłem precyzyjną lutownicą z cienkim grotem. Trzeba uważać żeby nie przepalić zaślepki na wylot. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woytazz 0 Opublikowano 1 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2015 Panowie jakiś pomysł jaki przycisk wykorzystać do tego celu w przedlifcie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SnOOpie 1 Opublikowano 7 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2015 Tak jak po lifcie przycisk ASRu, który ma numer 8D0927133. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
freezblock 1 Opublikowano 18 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2015 Sprawdzałes moze czy działa z innymi telefonami np samsungiem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arcadio7 0 Opublikowano 5 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 Też jestem ciekawy czy współpracuje z innymi telefonami. Podłączał ktoś do innego radia niefabrycznego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysztof_waldi 0 Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Kolego powiedz jak wyregulowałeś poziom głośności modułu BT. Pokrętło służyło własnie do tej regulacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
