Montaż zestawu bluetooth Nokia CK-7W
Witajcie,
Zainspirowany opisem kolegi mwx z forum Audi A6, kupiłem używany zestaw głośnomówiący CK-7W Nokii i postanowiłem zamontować go tak aby wyglądał i funkcjonował „prawie jak fabryczny” Audi
Najpierw należało dorobić „prawie oryginalny” przycisk do obierania/kończenia rozmowy. Powstał on z oryginalnego przycisku ASR nr 8D0 927 133 B z wersji poliftowej oraz zaślepki, która siedziała zamiast guzika
Zaślepkę rezałem cienkim grotem lutownicy stacjonarnej aby wyciąć z niej niepotrzebne elementy plastiku i zatrzasnąć ją na przycisku ASR-u. W zaślepce wydrapane jest logo telefonu (logo wydrukowane na kartce, przyklejone na guzik i drapane igłą). Przycisk należy rozebrać i wstawić zworę zamiast rezystora ponieważ podświetlanie będzie szło z centralki Nokii a nie z instalacji 12V auta. Można wymienić diodę aby świeciła ciut mocniej ponieważ ta która jest w guziku po przeróbce świeci trochę słabiej niż reszta podświetlenia deski.
Podłączenie zaczynamy od rozebrania przycisku Nokii i odlutowania przewodu sterującego. Z przewodu potrzebne nam są kabelki: czerwony – LED, niebieski – masa, żółty – przycisk. Biały i zielony są od pokrętła i nie są nam potrzebne (zaizolować). Łączymy go z wiązką przycisku ASR według rozpiski na zdjęciu
Wiązka przycisku
Zalutowany przycisk
Następnie należy odciąć oryginalny głośnik z zestawu lub dorobić kabel mini-jack mono. Wejście audio należy zarobić pinami w czerwonej kostce radia w gniazda NF+ / NF- (lub TEL+/TEL- zależy jak opisana kostka)
W tej samej kostce powinien znaleźć się też kabel MUTE (żółty kabelek z wiązki centralki)
Wiązka zasilająca centralki ma 4 kable:
czarny – masa pojazdu GND
czerwony - +12V stałe DC
niebieski - +12V po zapłonie (IGNS)
żółty – MUTE (do kostki w radiu)
Szynę zasilania pojazdu mamy od razu po zdjęciu schowka nad nogami kierowcy.
Złącze 75X – jest to +12V po zapłonie, złącze 30 – to stałe 12V
masę znajdziemy na śrubach z lewej strony pod przekaźnikami (brązowe przewody)
Mikrofon zamontowałem przy lusterku nad głową kierowcy.
Teraz wystarczy wszystkie wtyczki wpiąć do centralki, centralkę montujemy obok przekaźników i parujemy telefon z zestawem przez bluetooth.
Działa i wygląda to mniej więcej tak
a tu filmik na YT
Dzięki wielkie za opis, planowałem coś takiego zrobić i teraz będzie łatwiej. Ten przycisk sam wyskrobałeś, jak tak to opisz może procedurę.
Tak przycisk wykonany we własnym zakresie. Procedura nie jest skomplikowana lecz wymaga dużo uwagi i cierpliwości. Najpierw drukujesz ikonkę słuchawki we właściwej skali. Później wycinasz ikonę i przyklejasz taśmą bezbarwną na przycisku. Ostrym nożykiem obrysowujesz rysunek , zrywasz nalepkę i mozolnie skrobiesz igłą czarną farbę z guzika. Trzeba to robić uważnie żeby nie wyjechać poza obrys ikony... ot i cała filozofia. Również przystosowanie zaślepki do przycisku nie jest łatwe ponieważ zaślepka ma wiele nadlewów z plastiku, które trzeba usunąć i wykonać zagłębienia do zamocowania. Ja to robiłem precyzyjną lutownicą z cienkim grotem. Trzeba uważać żeby nie przepalić zaślepki na wylot.
  • 9 miesięcy temu...
Panowie jakiś pomysł jaki przycisk wykorzystać do tego celu w przedlifcie? :decayed:
Tak jak po lifcie przycisk ASRu, który ma numer 8D0927133.
Sprawdzałes moze czy działa z innymi telefonami np samsungiem ?
Też jestem ciekawy czy współpracuje z innymi telefonami.
Podłączał ktoś do innego radia niefabrycznego ?
  • 5 miesięcy temu...
Kolego powiedz jak wyregulowałeś poziom głośności modułu BT.
Pokrętło służyło własnie do tej regulacji.
