b5 wydmuchana uszczelka miedzy turbo a kolektor
Witam. Czysciłem turbine wsadziłem nowe uszczelki po jakiś góra 2 miesiącach slysze gwizd patrze a tu spaliny mieszy turbo a kolektor leca czyli szlak trafil uszczelkę.
Uszczelki kupiłem nowe jak czyscilem turbo czy ggdzieś popełniłem błąd? hmmm nie wiem dla tego was pytam może wina uszczelki?.
Przed założeniem uszczelki załozylem na wiertarke kółko z miekkim włosiem i wyczysciłem z osadu zeby była prosta powieszchnia.
Nie dawałem żadnych silikonów! :)
Uszczelka nowa z 1 strony ma wytłoczenie czy to ma znaczenie z której strony dam czy od turbiny czy od kolektora?.
Nie lepiej kupić uszczelkę taka jak by warstwową nie typowo metalową
prosze o pomoc i info czy samą uszczelke kupię a nie cały zestaw
Soryy za pisownie ale pisze na lapku jadąc autem :P
U mnie między turbiną a kolektorem nie było żadnej uszczelki (AFN). Za to mój szwagier jak czyścił turbo chciał wymienić uszczelkę między turbiną a tłumikiem, kupił jakiś tam zestaw i tam już była uszczelka o której piszesz, on założył i jak do tej pory nic się złego nie dzieje. może u ciebie źle się coś ułożyło i dlatego wydmuchało?
zestaw elring nigdy mnie nie zawiodl,nakretki dales nowe??
nie pamietam czy dałem nowe..
tam fabrycznie nie ma zadnej uszczelki wiec po co zakladac??
ja juz kilka razy turbo wyciagalem i nigdy uszczelki nie dawalem i zawsze wszystko ok:wink:
kupilem zestaw wiec wsadziłem
a to nie Tobie czasem wysyłalem opis jak zmienic turbo??
bylo napisane tam wyraznie ze mozesz sobie darowac ta uszczelke:whistling:
nie mi :)
mocno Ci gwiżdże ? jak jedziesz, czy cały czas ? bo ja właśnie wywaliłem kata i też mi gwiżdże ale dałem nową uszczelkę
gwizdac i tak bedzie tylko slychac szumy straszne jak bym samolotem leciał :)
w silnikach AFN między turbo a kolektor wydechowy nie daje się uszczelki
