Komunikat "zbyt mało oleju" pomimo odpowiedniego poziomu
Witam na fisie mam komunikat niski stan oleju choc olej jest w normie sprawdzalem kilkakrotnie czy wie ktos co to moze byc jaka to przyczyna moze czujnik oleju padl choc wczoraj robilem skan samochodu i nie pokazalo bledu.Wie moze ktos gdzie znajduje sie czujnik oleju? Prosze was o pomoc.
w misce olejowej
To wyłącznie jedyne miejsce gdzie może występować.
tez tak myslalem ze tam bedzie sie znajdowac,a czy w bloku moze byc?
w misce , 3 pinowy zamiennika nie kupuj, lepiej uzywke ori , jest taki sam w tdi jak w pb ma sie konczyc lit.B
---------- Post dopisany at 14:24 ---------- Poprzedni post napisany at 14:23 ----------
aa zrob to przy wymianie oleju chyba ze bedziesz cedził olej
około 100 km temu zmieniłem olej i teraz? żeby wymienić czujnik mam spuścić olej?
tak spuszczas olej a potem odkrecasz trzy srubki id czunika i go wyciagasz
Sprawdz uklad odmy czy masz szczelną też nie raz tak sie dzieje , a czujnik jak kolega pisze lepiej dobrej firmy ja kupiłem podroba napewno z chin to po 9 miesiącach wymieniałem na nowy czujnik ,a sprawdz jak otworzysz maske i zamkniesz to czy zgasnie
aby wymienic czujnik musze całą miskę olejową odkrecić? czy ten czujnik jest z boku miski? Ile jest tam pinów 2 a na 3 piny to podróba?
miski nie musisz odkrecać ale olej trzeba spuscic odkrecic czujnik na trzy sruby
Ale filtr oleju musze odkrecac? bo zalalem nowy olej.
nie nie trzeba
A moze powiesz mi ten czujnik ma 2 piny?
Jaki koszt nowego czujnika jest? bo patrzylem na allegro to cos ok. 180 zl
---------- Post dopisany 14-04-2014 at 21:06 ---------- Poprzedni post napisany 13-04-2014 at 16:59 ----------
A jak sprawdzic czy czujnik jest zepsuty?
Jak chcecie pogadać z oil min to zapraszam w zakładkę silniki benzynowe A4B6: jest tam temat
http://a4-klub.pl/2-0-219/b6-alt-zapalajaca-sie-kontrolka-poziomu-oleju-58079/index20.html
walczy tam wielu ludzi również i ja
aktualnie zmieniłem olej i mam od 650 km spokój, ja zmieniałem czujnik na nowy ori z ASO za 390zł i nie pomogło, już silnik chciałem zmieniać, ale doszedłem do wniosku, że jeszcze spróbuję zmiany oleju
pomogło, na razie
przepraszam ale co ma wymiana oleju by czujnik dzialal.Ja wymienilem olej i po 150 km jest ten komunikat probowalem go przedmuchac i nic teraz szukam uzywki w oryginale.
Ano ma. Poczytaj. Czujnik poziomu oleju dokonuje pomiaru poziomu oleju dla komputera nie bezpośrednio tylko pośrednio, tzn. przez pomiar temperatury oleju.
najpierw oczyść i dobrze przesmaruj czujnik zamknięcia maski , on kasuje błąd poziomu oleju
Czujnik otwarcia maski działa? Jak otworzysz maske to na FIsie pokazuje że otwarta? jeśli nie pokazuje to zrób tak żeby pokazało i potem zamknij maske i błąd sam sie skasuje...Audi cwane jest i jeśli komp nie widzi że otwarłeś maske to nie skasuje błędu...
Przed wczoraj z tym sie uporałem... Czyjnik zamknięcia maski nie działał, otworzyłem maske i na FISie nic.. zablokował mi sie przycisk na włączniku i cały czas maska była jakby zamknięta, odblokowałem przycisk, sprawdziłem olej, zamknąłem maske i błąd zniknął..
ale vagiem skasuje błąd
Jeśli wiesz jak się da VAG'iem skasować błąd oil min to pisz, aj do tej pory się nie spotkałem, by ktoś pisał o kasowaniu Vagiiem tego błedu. Myślę więc, że nie da się tego błędu skasować inaczej niż przez otwarcie maski.
