Prośba o ocene logów
Kilka dni temu zakupiłem vaga i chciałbym zdiagnozować moją a4
Prosił bym o ocenę logów,
Jeżeli coś namieszałem to sory XD
Na razie posiadam tylko logi statyczne.
Ogólnie z tego co zauważyłem to mam troszkę za wysokie wolne obroty, i egr nie domaga,
Logi z grup normalnych :
Log (0 - 001)
Log (1 - 018)
Log (2 - 023)
Log (3 - 004)
Log (4 - 003)
Log (5 - 013)
Log (6 - 000)
Log (7 - 007)
Logi z grupy BS:
Log (0 - 011)
Log (1 - 003)
Log (2 - 000)
logi Dynamiczne.
Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 001,001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003,003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Odnośnie logów dynamicznych to auto jest po korekcie softu na 175km
A tutaj jeszcze zamieszczam błędy ze skanowania:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 LJ
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 4910
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
WAUZZZ8E94A156343 AUZ6Z0C0364841
1 Fault Found:
17994 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Plus
P1586 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 F
Component: int. Lastmodul RDW 0517
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
01800 - Light Switch (E1)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Skipping Address 15-Airbags
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AR
Component: Komfortgerát T85 1310
Coding: 06720
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
01561 - Left Rear Door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
00956 - Key 2
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 035 186 L
Component: concert II GRO 0001
Coding: 01001
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-10 - No Communications - Intermittent
00858 - Connection: Radio ZF Output to Antenna Amplifier
36-10 - Open Circuit - Intermittent
Address 77 -------------------------------------------------------
Controller:
Note: Excessive Comm Errors
Zrob dynamiczne. W statycznych OK.
Dorzucam logi dynamiczne, jakbyście mogli rzucić na nie okiem było by super.
logi Dynamiczne:
Czemu mowisz ze masz za wolne obroty? Wg mnie dynamiczne OK ale przemik jeszcze niech sie wypowie.
tzn za wysokie wolne obroty , ale tak jak by o 10 obr na min bo się niby nie mieści w tych granicach , chociaż tego bym i tak nie ruszał i nie zmieniał bo fajnie sobie pracuje na wolnych.
Fura po programie. Dosc mocnym. Ale jak dla mnie OK.
Ehh niby im mówiłem żeby nie szaleli z tą mocą bo 5 czy 10 KM w te czy wewte różnicy mi nie zrobi... no ale jak widać zrobili po swojemu, ogólnie w aucie się nic nie dzieje , ostatnio mam aby jakieś dziwne drgania, które są odczuwalne zarówno na kierownicy jak i pod tyłkiem ...
Koła wyważane już 3 razy i bez zmian, drgania są dość nieregularne... ale z racji że w momencie odpalania auta, to potrafi trząchnąć budą i czuć pod tyłkiem takie 3-4 machnięcia i ustają ... pewnie dwu mas daje o sobie znać ;/ Da radę jakoś go zdiagnozować poprzez Vaga ?
