Czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy
Witam, od jakiegoś czasu nie włącza mi się kontrolka od niskiego poziomu płynu do sprysków. Zbiornik mam ori pod 2 pompki i nie widziałem tam żadnego czujnika. Czyżby był on w pompce?
Czujnik nie jest w pompce, jest zamontowany w zbiorniku.
Ale zbiornik wyciągnąłem na stół i żadnego czujnika nie widziałem. Są tylko dwie pompki: 1 - na szybę przód i tył, 2 - na lampy...
Zeby sygnalizowało brak płynu musi być czujnik, innej opcji nie ma. Nie słyszałem jeszcze o czujniku zintegrowanym z pompką. Może ktoś coś kombinował i założył zbiornik bez czujnika
Cały czas sygnalizowanie działało, dopiero niedawno jak płyn mi się skończył zauważyłem że coś niedomaga...
ja mam inny, na 2 pompki jak już wspominałem, nie ma tam żadnego czujnika, nr 8D0 955 453 AM
Jak jutro nie zapomne to popatrze u mnie gdzie jest ten czujnik bo niedawno założyłem na dwie pompki z polifta
ok :wink:
No to ja widze takie cudo pierwszy raz w życiu. A swoją drogą to teraz chociaż wiem czemu u mnie do kostki szły trzy przewody :grin:
kurde no ja nie mam tego czujnika:kwasny: dzisiaj wyciągałem i wkładałem zbiornik jakieś 10 razy... jutro chyba porobie zdjęcia
---------- Post dopisany at 21:50 ---------- Poprzedni post napisany at 21:43 ----------
ja mam taki: Audi A4 B5 8D Waschwasserbehälter 8D0 955 453 AM 8D0955453AN Wischwasserbehälter | eBay
---------- Post dopisany at 21:53 ---------- Poprzedni post napisany at 21:50 ----------
a model z czujnikiem ma nr części z końcówką 'AN'
dokładnie taki właśnie mam...
no i gdzie jest ten czujnik to nie wiem... jest opcja że w pompce jest??
Tylko w przedliftach
Wiesz już jak wygląda pompka z czujnikiem i gdzie powinien być czujnik więc teraz musisz sprawdzić jak w Twoim aucie to wygląda. Powinienes mieć jedną z tych opcji, jeżeli naprawde kontrolka płynu działała
  • 4 lata później...
Witam. Chciałbym odkopać temat. Mam dokładnie ten sam problem. Pompki działają, a poziom płynu nie. Nie potrafię znaleźć, która pompka ma posiadać ten czujnik czy z xenonu która jest wyżej, czy ta z szyb. Linki nieaktualne, a na allegro nie potrafię nic znaleź. Nawet na etce tego nie ma. Wydaje mi sie ze jeśli czujnik ma być w pompce to w tej na reflektory ponieważ komunikat sie wyświetlał gdy nie było ich czym spryskać, a na szyby jeszcze była resztówka płynu. Czy ktos może mi jeszcze w tym pomóc?
