Gość rob Opublikowano 8 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2007 tu można poczytać http://www.tuningbaja.pl/?p=/1/3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bialy4 0 Opublikowano 9 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2007 Ja bym strumienicy nie polecał. W poprzednim aucie wywaliłem kata i wstawiłem strumienicę to się wielce rozczarowałem i już po tygodniu była wstawiona rura. Naczytałem sie trochę o tych strumienicach. Jedni piszą, że w miejsce kata inni, że jak najdalej od silnika. Najbardziej prawdziwe, wydaje mi sie stwierdzenie, że miejsce na strumienicę powinno być dobrane podczas badań na hamowni. Ale jak wcześniej wspomiałem odradzam, bo słyszałem przypadki o wydmuchanych uszczelkach pod głowicą i innych problemach. Co do dźwięku to na zwykłej rurze niewiele się zmieni. Jedyna wada to przeglądy i policja, ale i na to jest metoda. Jeśli chcesz się pobawić możesz w starego kata wspawać rurę i założyć jak org.. Gorzej jak spaliny zbadają ale ja jeszcze takiej przyjemności nie miałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek2642 0 Opublikowano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2007 Gorzej jak spaliny zbadają ale ja jeszcze takiej przyjemności nie miałem. Miałem już przyjemnośc badania emisji spalin Przy moim silniku i na gazie spaliny wyszły 12 razy ponad normę (plecionki zamiast katów) :diabelek: Wracając do tematu braku Nm, to mam jeszcze takie pytanko, czy oprócz autek Roba i Maxa były hamowane jeszcze jakieś Q ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAx 0 Opublikowano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2007 Ja tu widze zy Rob zainicjowla ciekawy temat i Wy tu sobie obgadujecie moje niutki a raczej te ktorych juz nie mam bo sie gdzies skitraly. Mnie sie zdaje, ze winowajca moze nie byc jeden, ale kilku, niewiem w jakim stanie mam swiece i katy, jesli chodzi o dolot to mam stozek. Nm wyszlo mi dokladnie 237 na PB i 242 na LPG wiec chyba mozna wykluczyc z kregu podejrzanych paliwo czy tez filtr paliwa.zostaja wiec wedlug mnie katalizatory,świece,ewentulane ogolne zmeczenie silnika Czytajc ostatnia linijke Arka to wydaje mi sie ze to nie wina przeniesienia napedu na 4 kola. W kwesti rezonansu po wycieciu kat to nic takiego nie slyszalem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KEMOT 0 Opublikowano 17 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2007 ROB wiesz moze gdzie w okolicach opola jest hamownia???? I JAKIE KOSZTY WYHAMOWANIA?? [ Komentarz dodany przez: pre_pl: 17-01-2007, 19:20 ] kolego KEMOT, druga prośba o przeczytanie regulaminu ! I NIE KRZYCZ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paplanski 0 Opublikowano 19 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2007 |Chcesz wyciąc katalizator? Szczerze Ci powiem że mam kilku kolegów którzy to zrobili i żaden nie był zadowolony. W aucie jest głośno i nieprzyjemnie warczy. Patrząc na zdjecie Twojeg samochodu jest on raczej stylizowany na elegancką furkę a nie wrczącą z głośnymi wydechami. Zdjagnozuj wszystko zanim wywalisz katy a jak wsztstko bedzie ok to przed wycięciem poszukaj używanych a stare sprzedaj po pareset zł za sztuke... :one: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bialy4 0 Opublikowano 19 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2007 przed wycięciem poszukaj używanych a stare sprzedaj po pareset zł za sztuke... Niestety możesz trafić na jeszcze gorsze od Twoich. W takim przypadku lepiej nie kombinować i nie robić sobie zbędnych problemów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
