Problem z jedną rurką od przepustnicy.
a to nie jest czasem od odmy ?? Niech ktoś Ci to potwierdzi ale mi się zdaje że to idzie do odmy :)
ta rura idzie od kolanka odmy pod kolektorem ssacym
Jednym słowem odma do wymiany bo się rozleciała. Na twoim miejscu, jeśli masz wywaloną przepustnicę to ściągałbym cały kolektor ssący. 10 minut zabawy: 2 śruby + musisz dokupić opaski na łączniki i po sprawie. Wtedy jest znacznie lepsze dojście.
tak jak kolega labiel piszę lub zgrabnę rączki po wyjęciu przepsustnicy też dadzą radę :) ale teraz jak bym wymieniał ściągnoł bym kolektor
Najprościej i najszybciej jest wyjąć kolektor. Wiem co mówi bo wyciągałem go kilka razy, z alternatorem też się bawiłem i raczje nie polecam. Czasem są z nim problemy.
najprościej i najszybciej, ale tu ostrzeżenie, ten kolektor siedzi w takim miejscu gdzie zbiera się maras.. uważaj, żeby ten maras nie wpadł Ci na kanały dolotowe i na zawory bo później możesz mieć problem przez porysowane gładzie cylindrów. przedmuchaj najpierw ten syf zanim go zdejmiesz a później upewnij się, że nic nie naleciało.
przewód dochodzi do odmy na bank ja wyciągałem alternator ale miejśca nie za bogato najlepiej wypiąć odme dokręcić ten wąż i wpiąć odme na taką wsuwkę jest odma
