brunomichal 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Witam serdecznie koledzy. Posiadam audi a4 b7 avant.Chce przeprowadzić przewód prądowy od akumulatora do bagażnika do suboowera.Nie wiem jak się zabrać do tego.co rozkręcić itd,słyszałem ze lewym progiem ale jak to porozbierać te plastiki żeby nie uszkodzić ,nie połamać ,jak wejść do komory silnika.Przeprowadzał ktoś coś takiego pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 osłony progów są na metalowych spinkach, łapiesz za osłonę i ciągniesz do góry i wyskoczy. Jak chcesz przeciągać przewód z komory silnika to musisz jeszcze odkręcić osłonę-półkę pod kierownicą. Jak przewód ma iść do tyłu bagażnika to jeszcze musisz zdemontować boczek bagażnika. Ściągnij sobie książkę sam naprawiam Audi A4 jest gdzieś na forum i tam wszystko jest opisane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brunomichal 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 A boczek od pasów tez trzeba kolego .A może wiesz jak podpiąć sygnał do wzmacniacza od oryginalnego suba pozdro i dziekuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szefcio 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2014 na forum jest wątek o demontażu tych elementów o które pytasz:szukaj: a co do sygnału zależy jakie masz radyjko ja u siebie prowadziłem sygnał od rns-e. wystarczy ściągnąć schemat pinów w kostce i tam jest wszystko rozpisane za co który pin odpowiada. być może w kostce od ori wzmaka jest podobnie ale nie wiem-szukaj rozpiski pinów to będzie wsio jasne. osobiście radze ci poprowadzić przewód od aku stroną pasażera, bo tam koło aku jest zaślepka gumowa co łączy komorę silnika z kabiną. a od strony kierowcy wyjdziesz w nadkolu. Ja słupka środkowego nie rozbierałem- przewód można wcisnąć bez problemu gdy progi są zdjęte. kabel mam pod siedziskiem tylnym, a wzmak pod podłogą bagażnika także nie musiałem rozbierać boczków. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brunomichal 0 Opublikowano 1 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2014 Dziekuje koledzy pozdrawiam serdecznie.temat zamknięty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
