g_r_a_n_d 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Witam Czy istnieje możliwość automatycznego natężenia dźwięku po włączeniu radia? Chidzi mi o to że przed wyłączeniem zapłonu radio grało z siłą "5" (ręcznie ściszyłem) a po ponownym włączeniu gra na "8". Jest to dla mnie zdecydowanie za głośno. Wysłane z mojego GT-I9505 za pomocą Tapatalk 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
airbob 4 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 O ile pamiętam to w ustawieniach audio jest coś takiego jak "startowa" głośność, dotyczy to źródła dzwięku, komunikatów drogowych, nawigacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
g_r_a_n_d 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 W tym problem że są tylko komunikaty drogowe oraz nawigacja. Próbowałem też z różnymi ustawieniami Gali ale bez skutku. Wysłane z mojego GT-I9505 za pomocą Tapatalk 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
airbob 4 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Nie mam dziś auta, ale jutro popatrzę jak to u mnie się zachowuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maestro_86 2 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 U mnie też głośno startuje. już pytałem w poście "RNS-E od A do Z" i chyba nei da się tego przestawić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kloss 0 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2014 Witam Czy istnieje możliwość automatycznego natężenia dźwięku po włączeniu radia? Chidzi mi o to że przed wyłączeniem zapłonu radio grało z siłą "5" (ręcznie ściszyłem) a po ponownym włączeniu gra na "8". Jest to dla mnie zdecydowanie za głośno. Wysłane z mojego GT-I9505 za pomocą Tapatalk 4 Witam ,,, i jak rozwiazales ten problem z glosnosciom ,,,, bo ja mam to samo jak to ustawic ? Pozdrowienia Heniek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maestro_86 2 Opublikowano 19 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2014 W w Rns-e macie skale głośności? skąd wiecie że macie na 5 czy 8?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 19 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2014 z glosnosciom Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ruks 2 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2014 (edytowane) W w Rns-e macie skale głośności? skąd wiecie że macie na 5 czy 8?? Przytrzymujesz 5 sec przycisk Nav później 5 sec przycisk lewy górny i 5 sec prawy górny - pokazuje się dodatkowe menu, tam masz pokazaną skalę głośności. U mnie odpala się na 7 a chciałbym mieć 5 i tez nie wiem jak to zapamiętać Edytowane 29 Grudnia 2014 przez ruks Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 w którym miejscu to masz w engenering mode ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ruks 2 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 Radio testmenu3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 ok mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek81 2 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 panowie i co,uporal sie juz ktos z tym problemem?wkurza mnie to,mecze sie z tym juz kilka lat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ruks 2 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 Myślę że trzeba próbować metodą prób i błędów bo słyszałem że ktoś jakoś to przestawił przez przypadek. Zastanawiam się też czy nie potrzeba podpiąć się do B7 żeby to się zapamiętało, albo gdzieś może VAGiem da się to ustawić... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 (edytowane) wczoraj próbowałem zmienić to ale niestety nie da się, jedynie w autach z bose można to zmienić z tego co znalazłem to rns-e dostosowuje głośność do warunków otoczenia (bose) Edytowane 30 Grudnia 2014 przez Tom A4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ruks 2 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 A znalazłeś jak to zrobić? Ja mam akurat Bose Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 jest funkcja autopilot niestety nie wiem gdzie to dokładnie jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ruks 2 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 (edytowane) Teraz znalazłem takie coś: "Ok.. in engineering mode, in testment3 or whatever, you can adjust the volume. Now here's the thing. I accidentially adjusted higher once. While in engineering a good song came on, i turned it up. When I got in the car the next time, it was up. Tried to go back in numerous times to adjust down. Was never successful until recently - here's what I think I found to be the key. - Time. Go into engineering mode, and while in testment3 turn the volume to what you want. Then play around in engineering for a while or read a book. Give it like 10 minutes then exit engineering mode. Turn off car, wait 30 sec or so and start up and see if it worked. It worked for me. And the reason I could never figure it out was that I'd try everything and keep bouncing out to see if it worked. When the whole time, it was time that made the volume stick." Pewnie po południu spróbuję... Edytowane 30 Grudnia 2014 przez ruks Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 ok daj znać jak poszło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kloss 0 Opublikowano 1 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2015 z glosnosciom A nie przyszlo ci na mysl ze nie mam polskiej klawiatury ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, z glosnosciom Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
