slawek2999 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 witam znowu zapaliła mi się kontrolka silnika błąd 17536 zacząłem przeglądać przewody w silniku i niespodzianka z zdjęciu jest zaznaczony wąż idący w dół silnika od trójnika z pokrywy zaworów dosłownie był sparciały i pęknięty mógł by ktoś napisać co to za wąż , druga sprawa cieknie z pokrywy zaworów tym jutro się zajmę ale teraz najważniejszy ten wąż Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KYLOMC 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 odma kolego trzeba wszystko przeglądnąć czy niema nieszczelności Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek2999 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 no właśnie można dokupić taki wąż i jaki koszt czy mogę jeździć z tym bo jutro do pracy jadę mam 20 km nic się nie stanie wąż naciągnąłem na ten trójnik ale i tak jest nie szczelny, czyści się jakoś odmę zaglądnąłem do środka i syf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KYLOMC 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 jak jest drożna to można ale nie polecam .... ale jak jest zatkana to lepiej nie wyruszaj , trzeba zdemontować i wyczyszczać zobaczyć co jest do wymiany i wymienić ewentualnie mozna dorobić to jakoś rurkami itp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek2999 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 no na pewno do wymiany ten wężyk tylko że jak sprawdzałem gdzie idzie to na dół silnika i jest zakończony chyba ( kielichem ) albo się mylę na szrocie znajdę jakie objawy są padniętej odmy mam pierwszy raz do czynienia z takim czymś . z tego co zauważyłem to w przewodzie jest olej tak ma być ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KYLOMC 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 olej ma być ale nie za dużo normalna rzecz objawy są różne nie równe obroty ,falowanie itp jest na forum pewnie pełno tego trzeba poszukać schematy jak wygląda cały układ odpowietrzenia silnika użyj szukajki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
