P czyszczeniu VNT muł
luka4f
Witam, mam problem. Wyczyściłem zmienną geometrię, nie było luzów na wałku. Po skręceniu turbiny i zamontowaniu w aucie turbo nie działa, muł jak cholera.. Pod małą górkę ledwo co podjechałem. Po wciśnięciu gazu turbo przez ułamek sekundy próbuje dodać mocy ale odrazu przechodzi jakby w tryb awaryjny. Dodam, że wężyk zasysa gruszkę i normalnie chodzi. Mogłem coś pochrzanić przy skręcaniu jej do kupy?
a to nie jest tak że jak odwrotnie założymy pierścien to jest max przełądowanie przynajmniej tak się parę razy spotkałem na forum
Ja to jak czyszcze turbo to potem dmucham powietrzem ze spreżarki tam gdzie idą spaliny czyli w część gorącą i wtedy przestawiam tym cięgłem od zmiennej geometrii i jak gwiżdże to znaczy ze wszystko dobrze złożone ;)
Albo źle złożona geometria, albo wąż Ci spadł lub nie jest szczelnie założony.
Odwrotnie założony pierścień.
Pokazales na prawde. Pierscien odwrotnie to przeladowanie.
Szklana kula tylko tyle powiedziała. Jakby były logi to nie byłoby żadnych dywagacji.
Nie potrzebuje szklanej kuli zeby wiedziec jak zachowuje sie VNT po odwrotnym zalozeniu pierscienia sterujacego. Dziekuje, skonczylem.
a to tylko wiedza ci co im auto po czyszczeniu sprezarki nie jedzie do2500:grin:
