Problem tylną klapą - samoczynne otwieranie albo całkowita blokada
hej!
Mam problem z tylną klapą w mojej A4 t.j. odkąd ją mam prawy mikroswitch, bagażnik otwierał tylko lewym
od kilku dni nie mogłem się dostać do bagażnika, 0 reakcji przy każdej próbie otwarcia przy czym jak pojechałem na myjnię to po 15 minutach bagażnik zaczął się otwierać normalnie ale działo się też coś dziwnego t.j. nikt nic nie ruszał a bagażnik sam sie otwierał (słyszałem otwieranie zamka) działo sie tak przez 2-3min i przestał
miałem coś takiego w marcu jak go kupowałem ale się uspokoiło do teraz
gadałem ze znajomym, mówił że mogą to być przewody - izolacja jest nieuszkodzona
albo coś ze switchem
moje pytanie, jest sens to rozbierać i czyścić czy od razu wymienić?
a jak wymieć to jak sie to nazywa?
Miałem podobną sytuację w moim B5 wogóle nie mogłem klamką otworzyć bagażnika a przy spadku napięcia konkretnie przy odpalaniu bagażnik sam się otwierał. Jedna część klamki była zepsuta nie pamiętam już dokładnie ale zanim dostałem inną klamkę odczepiłem właśnie tą część klamki która była zepsuta i drugim mikrostykiem bez problemu otwierałem bagażnik sam też się już nie otwierał
dzięki! mam dokładnie ten sam problem, przyczyną było ciągłe zwarcie na przełączniku, po odłączeniu zaczęło działać
ale z jakiegoś powodu w trakcie zabawy przestał mi działać drugi przełącznik
tak czy inaczej mam do zakupu oba ;) gdyby kogoś interesowały części to
8D0 827 565A - lewy
8D0 827 566A - prawy
czyli wystarczyła wymiana mikrostyku? bo u mnie od czasu kupna auta wgl nie chodził lewy a prawy wszystko ok... mam takie same objawy, że raz otwiera sie sama a raz wgl nie reaguje... wystraczy wypięcie kostki z jednego?
do sedana masz kod części tzn. nr katalogowy mikrostyku?
