Prośba o pomoc - niedogrzany na trasie.
Witam,
mam mały problem z temperaturą w układzie chłodzenia...
Gdy jeżdżę po mieście 10-15 min temp jest w okolicach 90stopni i tak zostaje ale gdy tylko wyjadę na trasę spada. Jadąc ze stałą prędkością ~150-170 km/h spada do 70stooni a nawet trochę poniżej. Zwalniam do 100 km/h podnosi się wskazówka. Układ odpowietrzony, czujniki G2/G62(nowy oryg) sprawdzone vagiem i pokazują praktycznie tą samą temp, różnica jest +-5stopni.
Czy potwierdza to uszkodzenie termostatu ?Jeśli tak to jakiego mam szukać do B6 1.8t BFB 2004r ? W etce widzę - 06B121111K dobrze patrze ?
Dodam, że vag cały czas widzi błąd
17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit
P1292 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
Dziękuję za sugestie i porady.
Wymień termostat, numer się zgadza.
Nie łączy kostka na termostacie, a skoki temperatury są wynikiem pękniętego mocowania wewnątrz termostatu
Dzięki za szybką odpowiedź ;-)
Poczytałem trochę i wiem, że chce włożyć oryginał ale mam pytanie czy Behr to ten który był montowany na pierwszy montaż? Czy tylko ASO ?
Kiedyś kupiłem termostat, był tańszy od fabrycznego o 100 zeta. Rozbebeszyłem połowę auta, założyłem, zalałem G12 i potem rozpoczęła się desperacka próba łapania nowego płynu :decayed:
Okazało się, że średnica króćca nowego termo jest o 1mm mniejsza niż starego :facepalm:
Całe szczęście w starym był to dobry element... i tak miałem prawie nową hybrydę :grin:
:) ale ten kupiony przez Ciebie to był własnie Behr ?
Można ten termostat naprawić.
Prawdopodobnie urwane przewody od grzałki w środku.
Naprawiałem już kilka i działają jak należy
Dodatkowo w tym przypadku brakuje pewnie oringu, i część płynu idzie na duży obieg
Poczytaj to:
http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-238/b6-avj-termostat-cos-innego-2-post-dolu-211709/
Pół roku temu wymieniałem termostat i kupiłem firmy BEHR. Jest identyczny jak oryginalny tylko ma zamazane loga audi i vw. i co najważniejsze jest tańszy.
  • 4 miesiące temu...
@edekxp
Dzięki za info dotyczącą naprawy, na pewno cenna informacja ale niestety ja się pospieszyłem i już zamówiłem.
Wybrałem własnie Behr po przeczytaniu forum. Mam nadzieję, że będzie wszystko idealnie bo B6tka szykuje się wielkimi krokami na zmianę softu :)
Dam znać jak po wymianie.
Edit.
Jestem po wymianie. Temp stoi w miejscu rowniutko na 90stC. Wydaje się że problem rozwiązany.
Dzięki za sugestie, były trafne.
Odgrzeje trochę...
Problem powrócił, jest dokładnie to samo. Od maja nie minęło zbyt wiele czasu dlatego lekko podirytowany jestem.
Zdecydowałem, że założę teraz w ASO ich termostat ich wymiana, szkoda czasu na reklamacje...
Mam nadzieje, ze tym razem pojeździć będzie mi dane trochę dłużej na sprawnym termostacie :-)
