skraplacz w a4 b5
witam mam pytanie odnośnie skraplacza w b5 czy po załączeniu się klimy od razu powinno się coś pojawiać pod autem mam na myśli wodę czy dopiero po jakimś czasie korzystania. pytam ponieważ ostatnio przejechałem na klimie z 5 km i w garażu nie zauważyłem nic aby się skraplało i nie wiem czy powinno od razu czy to tylko jest wtedy jak są jakieś upalne dni lub dłuższy czas użytkowania
wszystko zależy od temperatury im wyższa tym więcej skroplin wody
ok dzięki za odpowiedź bo myślałem że może jest już coś nie tak bo pamiętam że w tamtym roku w lato skropliny były ale to były upały.
ale dla pewności możesz przeczyści odpływ wody z nagrzewnicy
a masz może jakiś schemacik gdzie to jest bo nie za bardzo wiem gdzie
z prawej strony jest odpływ najlepiej zdemontować schowek i będzie go widać
jak znajdę wstawię zdjęcia
ok dzieki też poszukam, ale kiedyś po coś zdejmowałem schowek ale nie rzuciło mi się w oczy nic takiego
tu masz zdjęcie
---------- Post dopisany at 20:58 ---------- Poprzedni post napisany at 20:53 ----------
co prawda to passat ale w a4 jest podobnie
Zobacz czy nie masz mokro pod dywanikiem pasażera. Jeżeli tak to znak, że odpływ jest niedrożny. Zaczyna się sezon, gdzie klima będzie częściej używana, możesz zdjąć filtr kabinowy i prysnąć jakimś odgrzybiaczem. Jeżeli będzie on wylatywał pod samochodem to dobrze, a jeśli nie to oznacza brak drożności, zwykle na dywanik pasażera poleci on.
aha ok zobaczę w wolnej chwili gdzie to jest u mnie i co ten wężyk czy co tam jest wyjmuje się czy jak ?
wydląda to tak
---------- Post dopisany at 21:28 ---------- Poprzedni post napisany at 21:27 ----------
albo przeczyść wylot od strony podwozia silnika
ok teraz skojarzyłem gdzie to jest ale chyba najlepiej będzie najpierw tak jak kolega pisał że tam gdzie filtr kabinowy psiknąć jakimś odgrzybiaczem i zobaczyć czy od spodu będzie kapać czy nie bo tu jak po rozkręcam ten lejek cały to później po złożeniu może być gdzieś coś nie szczelne.
znacie może jakiś dobry preparat do odgrzybiania ?
