Zanieczyszczony zawór EGR - Co sprawdzić ?
Cieknacy zawor przynajmniej w PD powoduje opoznienie reakcji na gaz.. niestety zauważalne :/
No okej ale ja zrozumiałem to tak ...
Turbo przepuszcza olej którym później rzyga EGR... więc wycieki oleju na EGRze mogą skutkowac znikaniem oliwy w misce ?
Więc chyba jak już trzeba oddać auto do speca i regeneracja turbo, czyszczenie dolotów, sprawdzenie odmy...
Czyli praktycznie przegląd/regeneracja całego zespołu turbodoładowującego.
Wycieki z turbo i z odmy są powodem ubywania oleju w misce i powodem dla którego cieknie z EGR. EGR sam z siebie żadnego oleju z miski nie zużywa, jak naprawisz EGR a nie naprawisz turbosprężarki i odmy, to ten olej który leci z nich nie wróci do miski tylko: cześć osadzi w kolektorze dolotowym i na zaworach ograniczając przepływ, część spali się cylindrze i trafi potem do kata.
Za radą Sztomela, to żeby zobaczyć ile ciągnie turbo a ile idzie z odmy to najlepiej odmę podpiąć wężem do butelki i sprawdzić ile oleju puszcza. U mnie po tym zbiegu egr przestał ciec a w butelce po 5000 km zebrało się ok. 0,2 l oleju czyli sporo. Wszystko zależy od silnika ale warto sprawdzić. W moim przypadku wychodzi że odma i turbo puszczają podobnie a wcześniej byłem przekonany że to głównie turbo już puszcza. Na 10 tk ubywa mi ok. 1,2 l oleju a 360 tk już na blacie.
Słyszałem że odma jest jako całość z pokrywą zaworów ?
dobrze słyszałeś.... ale nie w twoi silniku - na PD tak - ty masz separator wymienny - jak zdejmiesz osłonę na silniku - ukarze się on twym oczom.
Ja już jestem po wszystkim :)
Tak to wyglądało u mnie:
a tak oczyszczone z grubsza:
Preparat do czyszczenia EGR nie przydaje się do czyszczenie tej sadzy,mazi,szlamu, ja to skrobałem i moczyłem i tak kilka razy.
Nie czułem po wyczyszczeniu żadnych efektów.
Yhmy... czyli mogę podmienić samą odmę w moim VP?
Jaki jest przypuszczalny koszt ori odmy ?
To ostatnie foto to juz etap po "wyczyszczeniu" ?taki zamontowales? A dales nowy oring miedzy egr a kolektor i pod kolektor?
Panowie to jaką dacie radę do mnie ? Na sam początek wyczyszczenie wszystkiego i założenie nowej odmy ?
A gdy okaże się że olej przepuszcza turbina to jaki to jest koszt ?
Wtedy już tylko full regeneracja zostaje która będzie mnie kosztować kilkaset złoty czy można wymienić samą uszczelkę ?
I jaki może być koszt kupna nowej ori odmy ?
Nie, nie. Doczyściłem do końca ale niestety nie zrobiłem zdjęć:facepalm: łapy miałem brudne i baterie padły. Uszczelki wszystkie nowe:wink:
Dzisiaj otrzymałem wiadomość z ASO Audi Rzeszów...
Nowa ori odma to koszt u nich 79zł.
Ja nie potrzebuję (12) zawór regulacji ciśnienia ?
przeca to sie prawie nie psuje ,albo zrob sobie oil catch tank ,ja sobie zrobilem ze z biorniczka od wspomagania i mam susze w dolocie :)
obojętnie najtańszy OIL CATCH TANK ZBIORNIK ODMY NA OLEJU DOLOT ALU (4393921742) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
lub zrób sobie sam ze zbiorniczka od wspomagania + pare rurek i wezy gumowych + 2 druciane zmywaki kuchenne (jako filtr ) ja u siebie takie cos założyłem i mam gitara ,do tego nie wiem jakim cudem zmniejszyło mi sie spalanie ,no i oczywiscie sucho w dolocie :) .przez 3 tys km wylałem może z 0.05mll oleju i wody( z korek od wina )która sie tam zbiera
  • 2 miesiące temu...
Witam , mam pytanko czy ten zawór daje link bo niewiem jak wkleic fotki http://allegro.pl/czujnik-zawor-cisnienia-turbiny-1j0906283c-vw-audi-i4591720975.html , powinien przepuszczac powietrze po dmuchnieciu w wezyk czy tez niepowinien go przepuszczac , bo umnie własnie przpuszcza pow jak dmuchne w wezyk..
To gaszacy, jak silnik pracuje to nie przepuszcza, a jak zgaszony lub wypiety z kostki to przepuszcza.
Ważne żeby podczas pracy silnika nie przepuszczal bo dlawi lub nawet gasi auto.
Edytowane przez POWER-KRIS
