AudiJestBogiem 0 Opublikowano 3 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2014 Witam.Po zmianie radia z Blaupunkta na Pioneera i przerobienia kostki mini-iso z tylnich głośników i podpięciu ich do iso od strony radia wszystko jest ok do czasu aż podkręci się muzykę mniej więcej >50%. Głośniki przestają grać chociaż radio działa.Wtedy trzeba zrobić reset radia i gra ale tylko do pewnego zakresu głośności. O co chodzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GOLI 2 Opublikowano 3 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2014 Kabel od zasilania za cienki? spróbuj na chwile podłączyć na grubszym bezpośrednio z aku, będziesz miał odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudiJestBogiem 0 Opublikowano 3 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2014 Znaczy ten kabel z kostki który idzie w głąb auta zamienić na kabel bezpośrednio od akumulatora ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GOLI 2 Opublikowano 3 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2014 Dokładnie ten, nie pamietam koloru ale w radiu powinien być czerwony. Najlepiej podaj + z aku jednoczesnie na czerwony i żółty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
airbob 4 Opublikowano 4 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2014 Zaraz jak to zrobiłeś ? Wypiąłeś kable z mini-iso i wpiąłeś bezpośrednio pod wyjście głośnikowe w Pioneerze ? Tak nie da rady. Przecież tylne głośniki są aktywne i mają jeszcze swój wzmacniacz, a te kable są kablami sygnałowymi i jeden z nich jest masą. Radio się wyłącza bo zaczyna działać zabezpieczenie końcówki mocy przed jej spaleniem, dobrze że jeszcze się nie zjarała. Radio ma wyjście mostkowe i nie zezwala na podłączenie żadnego kabla głośnikowego do masy a twoje podłączenie właśnie do tego doprowadziło. Na próbę odepnij to podłączenie tylnych głośników i zobaczysz że wszystko będzie ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudiJestBogiem 0 Opublikowano 6 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 Gdy są podłączone tylko przednie głośniki przez ISO to wszystko jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
