Malowanie progów pod kolor nadwozia B5
Demontaż podkład i baza :hi:
Dodatkowo usunąłem listwy drzwiowe uciąłem bolce mocujące i zrobiłem je na gładko tak jak w przedliftach tym co tam nie zaglądali radzę zajrzeć gdyż rdza tam lubi się zbierać :hi:
7tl8.jpg[/url]
nie pęka Ci to od butów itd ?
Nie grunt to dobrze zmatowić progi grubym papierem ściernym powiedział bym że bardzo grubym i wtedy jest ok oczywiście jak weźmiesz czikitę na 15 cm szpilach i się wbije w proga jak kornik w sosnę to pewnie coś będzie tak czy inaczej optycznie ten zabieg obniża auto i odmładza
Jak dobierałeś bazę? Po kodzie czy z elementu karoserii? Nie widać dużej różnicy na drzwiach jeśli malowałeś jedynie ze 2cm od krawędzi? Klar nakładałeś tylko tak jak bazę do papieru/maski czy po zdjęciu maski?
Żółty dobierałem z klapki wlewu nie był idealny ale jest to tak nisko że nie widać to raz a dwa ten kolor w słońcu momentalnie się robi oczojebny i nie ma szans tego zauważyć. Farbę to ci nawet w puszkę mogą dobić ale polecam kompresor i pistolet ładnie się wtedy rozlewa i malowałem 2 centy od krawędzi
pokaż dokładniejsze zdjęcia , przy otwartch drzwiach itd , wiele zdjęć i możliwe że się skuszę :wink:
Nie mam zdjęć proga ze środka ale mniej więcej pomalowałem go go lini zamykania drzwi resztę oddzieliłem taśmą i trochę ciekawiej to wygląda niż cały środek pod kolor poza tym mniej będzie powierzchni narażonej na ewentualne kobiece obcasy
bezbarwnym malowales do srodkowej listwy czy tak jak baze?
Wszystko podkład baza Clar
Mógłbyś przybliżyć pare szczegółów jakie papiery podklad itp ?:) oraz czy po demontazu tych listew nie podcieka nigdzie woda?
odświeżam kotleta> ? jakieś efekty, zdjęcia? porady?
