Cieknie olej z EGR - foto
olej sie zbiera poprzez dolot - turbinka ci puszcza, nie jest to powod do sraczki, a dwa, sadza tez sie tam zbiera z kolei od kolektora wydechowego, kup zaslepke i zaslep egr od strony kolektora ssacego a na dodatek od wydechowego i to tyle
Jak wyzej tylko nie zawsze turbo puszcza olej chyba że po zdjęciu węza z IC poleci z pół szklanki.
Zawór odmy ten co jest na pokrywie zaworów też przepuszcza olej do dolotu:wink:
Każde turbo z przebiegiem nieruszane puszcza olej do dolotu nie oszukujmy się ;) ale odma to tez dobry trop.
Czyli od czego zacząć ?
Jak zaślepić egr to wiem :) . Czy zaślepienie egr będzie miało jakiś wpływ na program bo mam wgrany ?
W pytaniu chodziło mi raczej o to jak sprawdzić zawór odmy o którym wspomnieliście.
Zaślepiaj i się nie zastanawiaj,nie wpłynie to negatywnie na nic.
Minusy to ciut wolniejsze nagrzewanie się silnika-zimą i jak diagnosta bedzie mega upierdliwy to auto nie przejdzie przeglądu.
Zdejmij waż z niego pd strony turbo i sam zobaczysz.
  • 2 miesiące temu...
Zaślepiłem egr z dwóch stron i nadal cieknie. Olej dostaje się tym wężykiem co idzie do EGR ?
Pewnie zaślepiłeś tylko samą rurę egra "1" a przy kolektorze "2" już nie i dlatego nadal cieknie
Edytowane przez Fazii
