b6 1.8t gasnie przy skrecie w prawo...czarna magia
witam mam problem z audi a4 b6 1.8 turbo 2002 r avant
przy skrecie kołami podczas jazdy w prawo silnik przygasa,zaczyna przebierac a czasem gasnie jesli skrece gwałtownie -w tym momencie pokazuje sie błąd epc i kontroli trakcji,ale tylko przy skrecie w prawo,skrecam w lewo i wszystko jest pieknie tak samo przy jezdzie na wprost
auto nieposiada instalacji lpg
jesli sa tu jacys doswiadczeni forumowicze prosze o kontakt tutaj albo podam nr tel na prv
podłączyłem wag-a i pokazalo chyba ze 6 błedow odrazu<moze masa gdzies niestyka>
pokazalo bład eps<pedał gazu>,kontoli trakcji,ecu<komputer>,abs,czujnik polozenia wałka...itd....wczesniej wykasowałem błedy wszystkie i po przejazdzce kiedy znowu zaczeła przebierac przy skrecie w prawo znowu 6 błedow wyskoczyło.....
moze stało sie tak komus wczesniej i wie ktury kabelek jest przyczyna albo ktora masa byla powodem bo 6 błedow odrazu zeby bylo to wedlug mnie albo ecu albo masa gdzies niestyka bo po wykasowaniu bledow autko jedzie przyspiesza jak marzenie...
---------- Post dopisany at 12:19 ---------- Poprzedni post napisany at 12:14 ----------
dodam ze autko na postoju przy skrecie lewo prawo nieprzebiera chodzi rowno tak jak powinno byc dopiero podczas jazdy taka magia sie dzieje.....ze przebiera/gasnie przy skrecie w prawo....
wszystkie masy juz przeczysciłem....i dalej nic
sprawdź akumulator.objawy jak przy zwarciu na celach.podmień akumulator i sprawdź
Sprawdź skrzynkę ECU czy nie ma wody
baterie podmieniłem....../bez zmian
skrzynke patrzyłem jako pierwszą i jest igła susza i beznalotu....
czarna magia.....
To w końcu jak to się pisze
:facepalm:
