tobi665 0 Opublikowano 10 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2014 witam Co to może m stukać. Jak jade dośc wolno 5-25km/h (tak mniej wicej, toczę sie na jedynce) i depne tak gwałtownie choć nie tak mocno że zahamuje samochód to słysze stukniecie. I jak jade i tak pulsacynie naciskam to właśnie takie stukane słysze. Co to może być. Luzów w zawiesznie aktualnie brak poza lewą końcówką ale to słysze bardziej z prawej. Co to moz być? Czy ta końcówka tak przenosi?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norson2 0 Opublikowano 10 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2014 koncza ci sie tarcze i masz juz spory zabek hmm rant i klocek zeskakuje... pewnie juz rozwiazales problem ale moze komus sie przyda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tobi665 0 Opublikowano 10 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2014 nie rozwiązałem, ale teraz już coś wiem i rzeczywiście tarcze kończą sie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati2802 0 Opublikowano 25 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2014 Witam wszystkich, podłączę się do tematu, mam ten sam problem, przy każdym naciśnięciu pedału hamulca słyszę pojedynczy stuk z lewego przedniego koła, dodam że tarcze i klocki są nowe ---------- Post dopisany 25-05-2014 at 21:35 ---------- Poprzedni post napisany 17-05-2014 at 17:44 ---------- Problem rozwiazany : wyrobione siodło w zacisku. Dodam ze na dodatek grzechotało na małych nierównościach :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 25 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2014 Jarzmo, Kolego, jarzmo... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tobi665 0 Opublikowano 26 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 a jak to naprawic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fafnasty 6 Opublikowano 26 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 sprawdź czy koła dokręcone! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tobi665 0 Opublikowano 26 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 sprawdzałem nie raz jeszcze jest tak że jak dojeżdzam do domu to mam na ulicy studzienki w drodze i niby luzów w zawieszeniu brak, i jak przejżdzam przez te studzienki bez lekkiego hamowania to cisza, a ja leciutko naciskam na hamulec to już stuka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati2802 0 Opublikowano 1 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2014 U mnie przez wyrobione jarzmo klocek był luźny i na nierównosciach sobie skakał, dźwięk jak wybity łacznik stabilizatora, pomogła wymiana jarzma na drugie nie wytarte Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tobi665 0 Opublikowano 3 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2014 ale to by sie też tłukło jakbym nie hamował, a tu tylko jak lekko naciskam hamulec lub jak powoli jade i tak gwałtownie naciskam ale tez lekko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rufek84 1 Opublikowano 24 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2014 ja obstawiam tarcze tylko jak byś chciał ewentualnie przetoczyć to musisz mieć odpowiednią grubość po przetoczeniu podaną jako minimalna przez producenta tarcz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
