Cb w tunelu Audi B7 + antena Sirio triflex - ciekawe rozwiązanie
hey,
postanowiłem się podzielić moim rozwiązaniem z montażem radyjka cb w mojej b7, po zakupie miałem z tym problem gdzie dać radyjko cb by wyglądało to estetycznie, znalazłem fote gdzieś w necie z b6 chyba i to mnie naprowadziło
A więc radyjko CB President Johnny II ASC
montaż w tunelu
Radyjko podpięte na głośniczku wyprowadzonym na zewnątrz, ja wybrałem miejsce pod podłokietnikiem, głośniczek jakiś stary z zestawy głośnomówiącego.
Nie odbyło się bez drobnych komplikacji
- obcięcie obudowy zapalniczki nie problem
- pod ręcznym w tunelu jest sensor poduszek i pasów, by radio weszło tak głęboko sensor wykręciłem (trzy nakrętki) i przeniosłem pod panel klimatyzacji za pod popielniczką Uwaga sensor jest zmasowany poprzez przykręcenie wiec zmasowałem na kablu do śruby pod wspomnianą zapalniczką,
czas pracy od 17 do 2 w nocy ale myślę że warto było + antena 2 godz antena
oczywiści do pomocy miałem kolegę lakiernika który auta rozbiera na co dzień tak że wie jak co rozebrać by nic nie urwać żadnych spinek
Antena Sirio triflex
Należało wykonać otwór w dachu (oczywiście wszytko uszczelnione klejem do szyb), pod podsufitką na bok, w dół słupkiem pod dywanem do tunelu
Hej!
Ładnie to zrobiłeś pogratulować. Powiedz jak ta antena się spisuje? Nie ma zakłóceń z radia i odwrotnie? Jak z zasięgiem? Antena jest mała no i pod dużym skosem. Ja mam sirio 145cm czy coś w tym stylu i jest odkrecana no i tak się zastanawiam czy robić otwór w dachu :rolleyes:
Właśnie przed chwilką bawiłem się refraktometrem
udało mi się wyciągnąć z tej antenki
zasięg na wyłączonym silniki na postoju delikatnie ponad 4 km "nadawanie" odbiór podobny może ciut więcej
tak że nie powala, a dość ważne fajnie czysto odbiera, mobile tez mówią że mnie dobrze słychać
Super wynik !.
Z tym, że mała uwaga.
Zgodnie z prawami fizyki nie da się osiągnąć wyniku mniejszego niż SWR = 1.
Antena Triflex i im podobne np. SIRIO Turbo 800 znane są z tego że się stroją bardzo wąsko, tzn osiągają SWR = 1 w granicach kilku kanałów w lewo w prawo.
Nie wiem, jakim reflektometrem mierzyłeś, ale SWR = 1 uzyskałeś prawidłowo ok 19 lub 20 kanału.
I jest super. Gratulacje za strojenie i rewelacyjny montaż.
Pzdr
Krzysiek
No jak tak mówisz to pewnie tak jest, specjalnie tak to pokazałem na rysunku, bo na 20 kanale SWR nawet nie chce drygnąć tak że pewnie jest 1.0 , coś zaczyna podskakiwać do góry na 15 i 25.
Thx,
ale na cb forum powiedzieli mi że mogę mieć problem
mianowicie sensor z pod hamulca ręcznego przeniosłem pod popielniczkę to jest jakieś 30 cm,
Słuchajcie czy mogę z tego powodu mieć jakieś konsekwencje tz. Nie otwarcie poduszek bocznych kurtyn czy poduszek z foteli?
Martwi mnie to teraz
P.s pewnie wypadało by o to zapytać w innym temacie
Ja mam tak i tez jest spoko, pół godziny roboty a zero kabli i zasilanie po stacyjce ;-)
http://img.tapatalk.com/d/14/05/19/hy6eryhu.jpg
nie przeszkadza CI kabelek od mikrofonu? Bo myślę o takim samym montażu. a Skąd wziąłeś + po zapłonie ? bezpiecznik 37 czy jakieś inne rozwiązanie?
tez mam w tym miejscu i chyba tak najwygodniej kable nie przeszkadzaja
Nic mi nie przeszkadza, zasilanie po zapalniczce ;-)
masz zapalniczkę po zapłonie? Moja ma prąd cały czas...
Tak zrobiłem sobie po zapłonie :-)
a podpowiesz w jaki sposób bo właśnie będę się za to zabierał :)
Co do przeniesienia sterownika airbagu, to ktoś bardzo słusznie zauważył, że może być problem, bo to bardzo istotna sprawa. Może, ale nie musi, wystarczy, że zwrócisz uwagę na dwie sprawy. To, że przeniosłeś go o 30 cm do przodu nie ma znaczenia, można przenieść i więcej, ale: sterownik musi być tak samo zorientowany względem osi symetrii wzdłużnej pojazdu jak był zamontowany oryginalnie - niektóre sterowniki mają na obudowie strzałkę wskazującą przód pojazdu i tak musi zostać. Druga bardzo ważna sprawa, to mocowanie - sterownik musi być mocno przykręcony tak, jak było to w oryginale do nadwozia - najlepiej właśnie do tunelu. W jego wnętrzu jest czujnik przyspieszenia wzdłużnego i przy innym sposobie mocowania może nie zadziałać, lub zadziałać wadliwie i nie wyzwolić poduszek, albo wyzwolić je nie wtedy, gdy trzeba. Jeżeli przenosząc go spełniłeś oba te warunki, to jest OK i możesz spać spokojnie, jeżeli nie, to musisz koniecznie to poprawić.
A sam pomysł na montaż CB i wykonanie super - elegancko i funkcjonalnie - podoba mi się!
Mój montaż CB + kamerka :
Zostało mi jedynie ogarnąć jakiś zasilacz USB nie robiący zakłóceń na CB :/
  • 8 lat później...
W dniu 10.05.2014 o 23:01, beckham23 napisał(a):
hey,
montaż w tunelu
http://i57.tinypic.com/2lmxiko.jpg
http://i57.tinypic.com/214csgp.jpg
http://i57.tinypic.com/10zxyqw.jpg
http://i59.tinypic.com/2d7tx5u.jpg
http://i57.tinypic.com/jztoqc.jpg
Witam , wiele lat minęło ale może jakies fotki masz , fajnie gdybym mógł zobaczyc .
Edytowane przez Krzysiek Krzysztof
