Falujaca temperatura
soprano78
Witam,od kilku dni faluje mi temperatura,potrafi zjechac w dol po czym za chwile wzrosnac i to w roznych sytuacjach na trasie jak i na krotkich odcinkach,czy to faktycznie pada termostat ,choc spalania wiekszego nie zauwazylem jest w normie jak i plynu tez nie ubywa,czy wariuje ten czujnik temperatury cieczy? Jaki koszty mnie czekaja? Z gory dzieki za sugestie. Pozdro:wink:
czy kontrolka od ESP rowniez Ci sie czasami zapala?
Witam temp. spada jak staniesz np.
na światłach czy w trakcje jazdy??
spada totalnie do 60oC czy do +-80oC??
Spada na swiatlach rowniez tak jak mowisz do okolo 60stopni
Zobacz na Vagu czy nie masz błędu czujnika:wink:
Obstawiałbym czujnik temperatury:wink: termostat ma objawy bardziej nie dochodzenia do danej temperatury a nie nagłe spadki do minimum:kwasny:ale niech się jeszcze ktoś wypowie:naughty:
