Audi A3 1.9 TDI
Edytowane przez Hvbert
No witam na forum :hi: a3 fajna, dobre wyposażenie, tylko razi ta naklejka na bocznej szybie :thumbdown: Dbaj o nią :wink:
W budzie 3-drzwiowej 10 poduszek???
tak mam tak samo:
deska/kiera 2
fotele 2
słupki przód 2
słupki drzwi 2
słupki tylne 2
No właśnie chciałbym poznać Waszą opinię co sądzicie o naklejce, bo to taki testowy patent.
na slupkach nie masz poduszek kolego tylko kurtyne ktora idzie przez caly bok od przedniego slupka po tylni a co do naklejki to zerwij i nie szpec autka po za tym ladna sztuka
Ładna sztuka z wypasem:whistling:
Chcesz do niej 17? :decayed:
Nie czepiajmy się słówek skoro na słupkach jest napis "airbag" to jest to zaliczane jako poduszka. :wink:
kolega moze nie wiedzial do konca jak to wyglada wiec moze troszke pomoglem :wink:
To liczy się to jako 8 poduszek? Wiem, że to kurtyny, ale liczyłem je jako poduszki. Naklejkę zdjąłem dzisiaj i jest git. Co do felg to nie inwestuje ;) Raczej chciałem zaprezentować seryjne autko. Co do twojego autka Pablo to jest kosa, piękne, k**wa piękne... ;]
maksymalna ilość to 10, wyżej wymieniłem gdzie powinieneś mieć napis.
nie kolego masz 4poduszki +2kurtyny czyli lacznie 6 tak jak by zeby miec 8 musial bys miec tak jak u mnie w tylniej kanapie 2 albo te na kolana z przodu
No to mam 10 airbagów, tak jak wypisał jeden z kolegów wyżej. Mimo, że jest 3-drzwiowa.
jak moze miec 2 kurtyny skoro po jednej stronie auta są 3 slupki (przod srodek, tyl) i na kazdym jest "airbag"? 3 + 3 = 6 + 4 (fotele deska/kiera)
co ty to opowiadasz poczytaj sobie co to jest kurtyna i jak jest ulozona a pozniej sie wypowiadaj. Kurtyna nie przypada na kazdy slupek tylko idzie gora przy dachu od przodu do tylu :facepalm:
i nie masz 10 poduszek
To rozumiem, że Audi A8 ma 10 poduszek maksymalnie, bo kurtyny to kurtyny i liczą się oddzielnie :D Lepiej mi panowie powiedzcie czy ktoś z Was wie jak sprawdza się jednomas w dieslu zamiast dwumasy.
Tak jak ci pisałem :decayed: Osobiście jeśli miałbym brać teraz sprzęgło to wziąłbym jednomas + tarcza kevlar. Przynajmniej można strzelać ze sprzęgła :decayed:
Interesuje mnie właśnie jak to działa przy niskich obrotach. Nie chciałbym mieć efektu "burczenia" auta poniżej 1500 obrotów
Jak jeździłem kumpla autem na jednomasie to nie zauważyłem niczego dziwnego, choć on sam narzekał coś tam na komfort jazdy, w sensie na to, że jak źle odpuściłeś sprzęgło to mogło szarpnąć czy coś. Ja tam nic nie zauważyłem i jeździło się bardzo dobrze i nic nie było słychać :wink:
jezeli masz w aucie dwumas ori to to jest najlepsze rozwiazanie poniewaz jezeli zamontujesz jednomas zamiast dwumasu to moze poleciec ci skrzynia poniewaz dwumas niweluje drgania ktore ida na skrzynie a jednomasz to sztywne sprzeglo wiec lipa
