] Nie odpala , mruga kontrolka immobilisera.
Jumis
Witam. Jak w temacie. Wczoraj było wszystko Oki ,dziś rano nie mogłem odpalić. Co poradźcie?
Kolego co prawda w innym aucie ale przypadek może być podobny, miałem opla dzień wcześniej rozpiął się delikatnie kluczyk i nie odpala, mruga kontrolka immobi. załamka gdyż ta sama kontrolka odpowiadała za pompę paliwa diesel (regeneracja 3,5 tyś) czarne myśli i diagnostyka komput. na szczęście błąd immobil. i chwila natchnienia sprawdzam dywanik pod kierownicą a na nim maleńki magnesik z immob. z kluczyka wypadła franca gdy rozpiął się kluczyk, włożyłem i zapalił od strzała.
Zdejmij obudowę kiery i zobacz czy nie odłączyła się kostka 2pin która jest przy stacyjce.
Prawdopodobnie problem z pętlą przy stacyjce. Sprawdz połaczenie tej kostki jak kolega wyzej pisal. Dobrze by bylo jakbys podpiął pod kompa i zczytal błędy.
Więc wróciłem z tyrki i kontrolnie podszedłem odpalić i jak niby nigdy nic odpaliła.Kluczyk sprawdzałem w środku i "kapsułka" jest.Jutro w robocie podłącze go pod VAG'a i zobaczymy co powie. Irytuje mnie to strasznie gdyż nie wiadomo kiedy znów spłata takiego figla...
---------- Post dopisany at 17:08 ---------- Poprzedni post napisany at 17:05 ----------
Kolego a jak kompletnie wywalić to ustrojstwo?
Tz. Immo
Może bawiłeś się pilotem zamykanie, otwieranie tak kilka razy to spróbuj zamknąć auto kluczykiem otworzyć i odpalić.
a co ma pilot do immo?? :cool1:
Jeszcze musiałbym mieć pilota :D
---------- Post dopisany at 20:55 ---------- Poprzedni post napisany at 20:54 ----------
Można za kilkadziesiąt zł kupić i wlutować emulator immo.
Jakiś link proszę ...
Byłem teraz w aucie i to samo. Tylko że teraz pobawiłem się wkładając i wyjmując kluczyk i po paru minutach odpalił. Jak znam życie to rano juz tak łatwo nie będzie.:kox:
Jutro jak taczka odpali to na bank się za to wezmę.
Rano trochę siępobawilem i oodpalił. Po 16 podlacze pod kompa.
daj znac co i jak bo ja mam to samo ;/ wkurza takie cos licznik sprawdzony wszystko ok
Wyskoczył błąd komunikacji z immobiliserem niestały.
dobierales sie do petli?? to sie zabierz i daj znac co i jak ja jak znajde chwile czasu to to zrobie u mnie kluczyk odpada bo na 2 jest to samo takze zostaje tylko petla
Wd40 i jedziesz:) mi pomogło pentla na bank przy stacyjce:) powodzenia:):hi:
Do czego WD 40 ?
