Odbojniki jakie (1BE)
Witam. Przymierzam się do wymiany odbojów gumowych ponieważ są już wyeksploatowane (foto). Pytanie teraz na jakie wymienić? Czy do tego zawieszenia (1BE) są jakieś konkretne? Jeśli tak, można prosić o przykładowy link?
Jeszcze jedno pytanko. Sprawdzane miałem amortyzatory (ok 74% sprawności), wymieniłem wszystkie wahacze i coś mi głucho puka na dziurach z przodu. Czy to może być wina tych odbojów gumowych?
A trzymają się czy sobie lużno latają? może być ich wina. Wszystko dobrze dokręcone tak poza tym?
One są jakby w połowie oddzielone od siebie, wiec raczej się nie trzymają. Wszystko dobrze dokręcone. Co do samych odbojników przednich amortyzatorów to jakie? One są uniwersalne do tego modelu?
łożysko w ktoryms kole moze miec luz mam tak u siebie
8D0412131F długość 85mm, Febi szły w oryginale, ja kupiłem to było spiłowane miejsce gdzie był znaczek audi
Sklep Inter Cars - 2mln części do samochodów | Sklep Online
może pukać ten plastik, osłona amorka, przez to że odbój jest rozerwany
a orientujecie sie czy jest roznica w odboju przod 1BA a 1BE?
Jest różnica, 1BE są krótsze.
Dzięki Gabriel za pomoc!
---------- Post dopisany 21-05-2014 at 19:19 ---------- Poprzedni post napisany 16-05-2014 at 08:26 ----------
Wymieniłem gumy, nic już nie puka na nierównościach. Dodam jeszcze, że były w takim stanie, że podczas ściągania się rozleciały .. Dziękuje wszystkim za pomoc!
Spoko, nie ma sprawy, najważniejsze że usterka usunięta bez zbędnych wydatków
  • 2 miesiące temu...
te odboje to chyba często lecą bo u mnie też mi się rozsypały w rękach jak je wymieniałem-pokruszyły się poprostu...a założyłem kayaby białe.
