tmaxx88 Opublikowano 16 Maja 2014 Opublikowano 16 Maja 2014 Witam, mam taki problem w mojej b6 3.0 benzyna, econ raz da się wyłączyć i klima wtedy chodzi-czyli musi być nabita, a czasami jadę i sama się zapali i już nie da się jej wyłączyć. Co to może być bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam.
tomekhxc Opublikowano 20 Maja 2014 Opublikowano 20 Maja 2014 mozliwe ze jak econ sie nie wylancza to masz malo czynnika w ukladzie , zreszta nie ten dzial kolego powinienes pytac w dziale klimatyzacja
POWER-KRIS Opublikowano 20 Maja 2014 Opublikowano 20 Maja 2014 Lub się przegrzewa i tez wyrzuci.Wentylator sprawny?
tmaxx88 Opublikowano 20 Maja 2014 Autor Opublikowano 20 Maja 2014 Sprawdzałem dziś, czynnik jest ok. wywaliło bład czujnika cisnienia, czy wymiana go myslicie pomoze?
POWER-KRIS Opublikowano 21 Maja 2014 Opublikowano 21 Maja 2014 Zobacz czy wtyczka nie koroduje. Jakiś preparat typu Kontakt S plus U ze sklepów elektronicznych do czyszczenia styków. Czujnik koło 200zł. Poza tym złącz jakimś drutem wtyczkę i zobaczysz czy działa klima. Jak tak to padł.
tmaxx88 Opublikowano 21 Maja 2014 Autor Opublikowano 21 Maja 2014 a nic tam się nie stanie, nic się nie spali jak złączę ją?
POWER-KRIS Opublikowano 21 Maja 2014 Opublikowano 21 Maja 2014 Jeżeli mowa o czujniku na rurce od chłodnicy przy lampie to zwieraj śmiało jeżeli 4 pinowym. 1 z 2. Niestety 3 pinowe z b6 się nie da. :-(
Bromchit Opublikowano 25 Maja 2014 Opublikowano 25 Maja 2014 Jeżeli mowa o czujniku na rurce od chłodnicy przy lampie to zwieraj śmiało. To tylko membrana ze stykiem, coś jak włącznik dzwonka tylko naciskany ciśnieniem gazu. ;-) Czy aby na pewno, coś słyszałem że nie da się tak uruchomić klimatyzacji w B6.
fafnasty Opublikowano 25 Maja 2014 Opublikowano 25 Maja 2014 uzywka czujnik 5-7 dyszek przerabiałem temat u kolegi w b6 wymiana prosta szybka i przyjemna bez spuszczania czynnika
POWER-KRIS Opublikowano 25 Maja 2014 Opublikowano 25 Maja 2014 A no się nie da. Można ale starsze 4 pinowe. Nowy albo napieciowo albo jakiś sygnał 4-20mA. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1364277.html Tu by elektronik jakiś forumowy mógł coś wykombinować. http://www.laser-sinex.pl/auto-klimatyzacja-samochodowa/kompresory-sterowane-zaworem-elektromagnetycznym/
tmaxx88 Opublikowano 26 Maja 2014 Autor Opublikowano 26 Maja 2014 błąd wyskoczył na kompie czujnika, wymieniłem i klima śmiga, dzieki za pomoc
Mithrindil Opublikowano 20 Czerwca 2014 Opublikowano 20 Czerwca 2014 Na przyszłość: nie ma zamienników do tego czujnika. Zostaje kupno w ASO (około 270pln) lub używki. Jest czujnik firmy HELLA 3 pin, wtyczka pasuje ale ma inny gwint i za długi kołnierz, nie podchodzi do B6. Informacja od mechanika: czujnik ulega uszkodzeniu w kontakcie z wodą.
