Sherlock Opublikowano 16 Maja 2014 Opublikowano 16 Maja 2014 dziś wieczorem wjechałem w "małe" jeziorko w czasie ulewy , auto straciło moc. Proszę o porady od czego zacząć poszukiwanie usterki. Jakie ewentualne koszta napraw.
Gość harry19-19 Opublikowano 16 Maja 2014 Opublikowano 16 Maja 2014 nie ten dział , a co do spadającej mocy , zalało ci sterownik , jedynie musisz przeczekać do jutra lub wziąć suszarek i wysuszyć
Sherlock Opublikowano 16 Maja 2014 Autor Opublikowano 16 Maja 2014 nie bardzo wiedziałem pod który dział to podpiąć . Gdzie znajduje się ten sterownik ?
Gość harry19-19 Opublikowano 16 Maja 2014 Opublikowano 16 Maja 2014 a powiedź mi jakie były objawy , czy jakieś kontrolki zaświeciły się ??? bo jak kontrolki od abs czy coś tam to czujnika trochę zalało tam gdzie jest tarcza , sprawdź cz jest szczelny tak m z sterownikiem
Sherlock Opublikowano 16 Maja 2014 Autor Opublikowano 16 Maja 2014 nic się nie świeciło . po wyjechaniu z wody , gaz w podłogę i ledwo przyśpieszał , co jakiś czas szarpał .
szakal222 Opublikowano 16 Maja 2014 Opublikowano 16 Maja 2014 Sprawdz filter powietrza czy nie zamokl
Sherlock Opublikowano 16 Maja 2014 Autor Opublikowano 16 Maja 2014 suchy na pewno nie jest . filtr tyle roboty by narobił ?
Gość harry19-19 Opublikowano 16 Maja 2014 Opublikowano 16 Maja 2014 suchy na pewno nie jest . filtr tyle roboty by narobił ? jak nic nie wyświetliło to filtr do wysuszenia lub do wymiany a przy okazji sprawdź szczelność
Sherlock Opublikowano 17 Maja 2014 Autor Opublikowano 17 Maja 2014 Filtr suchy. Pali i gaśnie , dymi na biało, prawdopodobnie korbowody szlak trafił.
Kshyhu87 Opublikowano 17 Maja 2014 Opublikowano 17 Maja 2014 Ja miałem tak kilka razy i nadal szukam przyczyny... Co dziwne jak odczepie wtyczke od przepływki nie gaśnie auto z tym że mocy nie ma takiej jak wcześniej. U mnie nawet po myciu na bezdotyku czasami są takie problemy. Sterownik silnika zawsze suchy... :-/
Sherlock Opublikowano 17 Maja 2014 Autor Opublikowano 17 Maja 2014 Czekam na lawete. :mad: jak się wyjaśni co i jak to napisze.
Kshyhu87 Opublikowano 17 Maja 2014 Opublikowano 17 Maja 2014 Odłączyles wtyczke od przepływki i sprawdzałeś jak auto pali?
Sherlock Opublikowano 17 Maja 2014 Autor Opublikowano 17 Maja 2014 Nie sprawdzałem. Wstępnie mechanior mówi że przeskoczył rozrząd.
szakal222 Opublikowano 17 Maja 2014 Opublikowano 17 Maja 2014 No jak filter zmukl ti pewnie przeplywka dostala
Sherlock Opublikowano 17 Maja 2014 Autor Opublikowano 17 Maja 2014 Filtr suchy. poszarpalo pasek. Prawdopodobnie coś pod niego wleciało. I przeskoczył rozrząd.
Sherlock Opublikowano 17 Maja 2014 Autor Opublikowano 17 Maja 2014 Najbardziej wkurw. . Mnie to że robiłem głowice w tamtym roku. Jak mam pecha to od nowa polska ludowa. Okaże się po niedzieli. Ale znając moje szczęście to poszło co się da.
Sherlock Opublikowano 26 Maja 2014 Autor Opublikowano 26 Maja 2014 Jeszcze nie. Mechanior nie dał rady nic zrobić w tamtym tygodniu. dziś , może jutro zaczniemy grzebać.
