brak mocy po ulewie
Sherlock
dziś wieczorem wjechałem w "małe" jeziorko w czasie ulewy , auto straciło moc. Proszę o porady od czego zacząć poszukiwanie usterki. Jakie ewentualne koszta napraw.
nie bardzo wiedziałem pod który dział to podpiąć . Gdzie znajduje się ten sterownik ?
Gość harry19-19
a powiedź mi jakie były objawy , czy jakieś kontrolki zaświeciły się ??? bo jak kontrolki od abs czy coś tam to czujnika trochę zalało tam gdzie jest tarcza , sprawdź cz jest szczelny tak m z sterownikiem
nic się nie świeciło . po wyjechaniu z wody , gaz w podłogę i ledwo przyśpieszał , co jakiś czas szarpał .
Gość harry19-19
suchy na pewno nie jest . filtr tyle roboty by narobił ?
jak nic nie wyświetliło to filtr do wysuszenia lub do wymiany a przy okazji sprawdź szczelność
Filtr suchy. Pali i gaśnie , dymi na biało, prawdopodobnie korbowody szlak trafił.
Ja miałem tak kilka razy i nadal szukam przyczyny... Co dziwne jak odczepie wtyczke od przepływki nie gaśnie auto z tym że mocy nie ma takiej jak wcześniej. U mnie nawet po myciu na bezdotyku czasami są takie problemy. Sterownik silnika zawsze suchy... :-/
Odłączyles wtyczke od przepływki i sprawdzałeś jak auto pali?
Filtr suchy. poszarpalo pasek. Prawdopodobnie coś pod niego wleciało. I przeskoczył rozrząd.
Najbardziej wkurw. . Mnie to że robiłem głowice w tamtym roku. Jak mam pecha to od nowa polska ludowa. Okaże się po niedzieli. Ale znając moje szczęście to poszło co się da.
Jeszcze nie. Mechanior nie dał rady nic zrobić w tamtym tygodniu. dziś , może jutro zaczniemy grzebać.
