Wymiana rozrzadu silnik CBAB
witam
ma ktoś schemat w PDF-ie wymiany rozrządu w silniku 2.0 16V tdi 103kW CBAB ????
musze wymienic w swoim tiguanie a nie chcę narobic syfu
dzieki za pomoc
pozdrawiam
T
Daj maila to ci wysle pdf ale mam od passata CC . tez bede w tigusiu wymienial u teścia.
Poszło.
:hi:
Jaką ten silnik ma pompę oleju?
Jakiś moduł, jeszcze sie do niej nie dobrałem.
Dlaczego pytasz ?
do 19.10.2009 w silnikach 2.0TDI CR pompa oleju, zabierak jak i walki wyrownujace byly takie same jak w "ostatnich" 2.0TDI PD. Po tej dacie sa inne czesci (zarowno inna pompa oleju jak i zabierak/wydluzony z 77 do 100mm/ jak i walki wyrownujace/gniazdo pod zabierak jest glebsze-czy cos jeszcze sie zmienilo...? Jeśli ktoś ma CRa po 19.10.2009 maja ponoć " poprawioną" tą konstrukcte wałkow ,pompy,zabieraka..
Dlaczego pytasz ?
mamy w domu tiguana z tym silnikiem,2008r,więc trzeba zajrzeć do pompy.
Sprawdz cusnienie oleju, u mnie na razie jest git
Moj teść ma 11r 168tkm nalotu.nawet mu o tym nie mowie....w tigusiu miske zdjąć nie problem...
