Zapala się czerwona kontrolka
Panowie mam pytanie który czujnik odpowiada za powiadamianie o niskim ciśnieniu oleju ten w misce czy ten przy filtrze ? Mam taki kłopot iż zapaliła mi się kiedyś mi czerwona oliwiarka i zapiszczało raz i zgasła to do mechanika nowy czujnik ciśnienie zmierzone i jest takie jak być powinno pojeżdziłem tak około 4 miesięcy i dziś to samo się stało i to dwa razy . Ściągana była miska i wyczyszczony smok silnik pracuje bez żadnych kłopotów.Jutro zamówie ori czujnik sprawdzę jeszcze raz ciśnienie . Miałem kiedyś kłopot z czujnikiem w misce bo był spalony po wymianie potrafiła sie zapalić czasami kontrolka (min oil)pomarańczowa ale na bagnecie był max pojedziłem tak na tym i przy wjechaniu na nierówność w nawieszchni zgasła i jest już ok.Czy ma to jakiś związek? Morze kabel gdzieś masy dotyka ?. Czekam na opinie
Jakie miales cisnienie oleju ???
ponad 2
na ciepłym
Sprawdz jeszcze raz.
we wtorek jeszcze raz zmierzę i kupie ori czujnik bo ten co mam to febi jest o ile pamiętam czarny
---------- Post dopisany at 22:42 ---------- Poprzedni post napisany at 22:41 ----------
jeśli ciśnienie będzie ok to czujnik padniety?
Jo
a morze to być też wina kostki lub czegoś innego?
---------- Post dopisany 26-05-2014 at 16:40 ---------- Poprzedni post napisany 18-05-2014 at 22:47 ----------
panowie ciśnienie zmierzone i zdziwienie wielkie 1.4-1.6 bar na ciepłym a przy 2000 ma 4bar czy pompa mi pada?
---------- Post dopisany at 17:22 ---------- Poprzedni post napisany at 16:40 ----------
oczywiście kontrolka się nie świeci ale jakie powinno być prawidłowe ciśnienie ?
Ciśnienia masz chyba ok. Czujnik wymieniłeś na ori, tak jak pisałeś wcześniej?
Zajrzyj do smoka w pompie
smok był czyszczony około 10tyś km temu . czujnik wymieniony nic się nie świeci jutro robię płukankę i wymianę oleju . interesuje mnie tylko czy ciśnienie jest ok. Kontrolka zaświeciła się tylko raz i od tamtej pory około tygodnia przed wymianą nic się nie zaświeciło . dzisiejsza wymiana czujnika i mierzenie ciśnienia to profilaktyczna czynność . po płukance i wymianie oleju pojerzdzę około dwóch tygodni i zmierzę jeszcze raz .
Cisnienie jest ok
to fajnie a przy 2000 4 bar to jest ok
Tak też będzie ok, z tego co dogrzebałem się to trzeba niestety w tym przypadku zainwestować w ORI czujni co siedzi w misie, zwyklaki nie chcą współpracować :kwasny: kontrolka pokazuje Ci oliwiarkę, ale on będzie m.in wskazywał to, a będzie to związane z tem. oleju też jest od tego.
W misce jest czujnik poziomu oleju, którego błąd objawia się inaczej na FISie. Do czego sie dogrzebałeś powaguspisz?
czujnik w misce mam ori hella taki jaki był montowany i ciśnienia jest też ori
Owszem objawia się to na fisie oliwiarką, i jest on od poziomu oleju, ale zarówno spełnia funkcję temperatury oleju i też pojawia się oliwiarka, na fisie a w błędach będzie temp sesnor coś tam dalej nie pamiętam dokładnie.
czy po płukance i wymianie oleju można dodać tego preparatu LIQUI MOLY MoS2 DWUSIARCZEK 8342 DODATEK DO OLEJU (4204104290) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. ?. mam zalany VALVOLINE MaxLife 5W40? czy ktoś to stosowała i jakie efekty?
O ile się nie myle to czujnik w misce - komunikat pomaranczowy na FISie, czujnik przy filtrze - komunikat czerwony. Dyskusja w temacie tyczy sie czerwonego ostrzezenia.
tak właśnie jest
jak jest popsuty to wyświetli się (sensor oil) na pomarańczowo o ile dobrze pamiętam
A tego to nie wiedziałem, i nie zaprzeczę że tak własnie jest.
