Test Katalizatora
Witam przprowadziłem test sond na kanałach 034 i 036 zgodnie z instrukcja, oba testy wyszły na okej, niestety nie moge wykonac testu katalizatora w nastawach podstawowych, a po właczeniu w vcds-ie basic on , przestaje reagowac pedał gazu, czym to moze byc spowodowane, na basic off wyswietla mi w okienkach temperature katalizatora, poziom zuzycia, oraz test off
Ja zrobiłem test po tym jak zamontowałem emulator prosty o długości 34mm (licząc z gwintem), średnica otworu fi=4mm.
Na włączonym zapłonie, wszedłem najpierw w kody błędów silnika i mimo, że nie było żadnych błędów, to zrobiłem "Clear" (wykasowałem). Uruchomiłem silnik. Wszedłem w odpowiadający kanał do testu (nastawy podstawowe(Basic Setting (04)), kanał/grupa bodajże 46): nacisnąłem "test on" po czym nacisnąłem hamulec lewą nogą, gaz do ziemi prawą nogą. Test się rozpoczął, obroty równo się trzymały na 2000rpm. Po zakończeniu testu wybrałem "test off".
VAG - Audi Volkswagen Seat Skoda • Zobacz wątek - Test sond lambda oraz katalizatora przy użyciu VAGa
