Podłączenie akumulatora-niepowodzenie
Witam mam taki problem bo ostatnio instalowałem wł.wył poduszki pasażera i odłączyłem akumulator po ponownym podłączeniu coś tam tykło i niby wszystko ok poza tym że nie działają mi szyby z pilota i opuszczanie szyb całkowite jednym dotknięcie tylko trzeba trzymać. Sprawdzałem kodowanie i wszystko jest tak jak ma być co się mogło stać mam nadzieję że komfort się nie uwalił czy coś innego,dodam że miałem błąd w komforcie nagły skok napięcia........ bardzo proszę o pomoc jeśli ktoś miał podobny przypadek
Pierwsze to zrob adapatcje sterowikow elektrycznych szyb .
Jakas podpowiedz jak to zrobić, a co z szybami może być jestem pewien że mam to zakodowane
Dajesz na doł szyby , przytrzymujesz 1 sec. , pozniej do gory i przytrzymujesz 1 s.
Tzn powiem tak nie działa mi tylko lewa strona szybkie opuszczanie szybki,a poza tym jak mam zakodowane otwieranie szyb z pilota i nie działa to jaka może być przyczyna,możliwe że padł sterownik drzwi
---------- Post dopisany at 20:11 ---------- Poprzedni post napisany at 19:19 ----------
i taki mam błąd da się wykasować ale powraca
01333
(Kody błędów)
Sterownik drzwi tylnych lewych (J388). Uszkodzony. Brak komunikacji. Za małe napięcie zasilania. Za wysokie napięcie zasilania. W jednoprzewodowym trybie pracy. Brak ..
---------- Post dopisany at 20:11 ---------- Poprzedni post napisany at 20:11 ----------
Adaptacja szyb i dachu
(Płatne)
Audi A6 C6 błąd 02111 Po odłączeniu akumulatora może przestać działać komfortowe zamykanie i otwieranie szyb oraz dachu. Sposób postępowania opisany jestw instrukcji obsługi. ..
---------- Post dopisany at 20:44 ---------- Poprzedni post napisany at 20:11 ----------
Dzięki za poświęcony czas DZIAŁA szyby się nie będą otwierać z pilota jak przyciski nie będą wszystkie ustawione jednakowo tzn skokowo i szybko :wink: a już się bałem że komfort padł lub coś innego tyle już po kodowałem z Twoich postów i działa a poległem na takiej pierdółce:wink:
Tak to juz jest :wink:
