Pompa wysokiego ciśnienia - opiłki
W dniu 6.03.2018 o 15:51, krich8710 napisał:
Wątek żyje czy już umarł?:)
Czy pompa z 2011r jak jest nowa a leży na magazynie nadaje się do montażu ?
A co , Twoja padła , czy zmieniasz profilaktycznie ?
Edytowane przez a-kuba
Jak nie ma oznak ani nie można sprawdzić w 100% czy opiłkuje itp...to wolę wydać teraz 1400zł niż potem dużo więcej. Znajomy z mojej pracy ma też B8 2008r. 263tys i poszła mu pompa przez opiłki ... Całość z regeneracją wtrysków itp 6700zł.
Poodkręcaj chociaż zawory : na pompie i  posprawdzaj na filterku i na listwie i zobacz jak wygląda sytuacja . Ja za radą kolegów tak zrobiłem , twierdzili , że w tych miejscach da się zobaczyć opiłki . Są gdzieś na forum fotki jak to wygląda . Wymieniłem zawór na listwie i na razie jest ok . Opiłków u mnie nie było .
Ile masz przebiegu?
A sprawdzałeś w baku magnesem lub w filtrze paliwa?
Mogę powiedzieć ile ma na liczniku , około 240 tys.  Magnesem nie sprawdzałem , filtr będę wymieniał razem z innymi filtrami  i z olejem , to zobaczę .
Jedno mnie tylko ciekawi.. dlaczego na aledrogo.pl owe pompy kosztują 1400 - 1500 zł ? skoro w naszych dużych hurtowniach motoryzacyjnych kosztują po 2500 po oddaniu kaucji za starą? skąd są te pompy? ma ktoś jakąś wiedzę?
Może fabryki biorą z Niemiec a te z allegro są z Czech
Dzisiaj sprawdzone i na filtrze pompy są opiłki.
Pompa zamówiona i we wtorek wymiana
napisz proszę gdzie zamówiłes pompę i ile Cię to kosztowało
Tu:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7119688066
Wymiana z rozrządem, filtrem paliwa i oleju plus olej 400zł
Witam. Czy ktoś jeszcze z kolegów sprawdzał czy są opiłki w zaworze regulacji ciśnienia N276? Chodzi mi o to czy po ponownym zamontowaniu nie ma jakiś nieszczelności? Elsa mówi aby ponownie nie montować tego samego zaworu...
Edytowane przez resiak82
3 minuty temu, resiak82 napisał:
czy są posiłki
no prosze przy robocie można sie najeść :decayed:
jak tak mówi to widocznie nie bez przyczyny
Dlatego właśnie się boję sprawdzić żeby nie poskutkowało wymianą jego. Kolega a-Kuba sprawdzał i zamontował z powrotem, ale po 2 dniach wymieniał na inny (Ale z innego powodu) a więc nie wiadomo czy np po miesiącu jakieś rozszczelnienia tam nie powstają
Jak rozumieć te daty?
Naklejka 2008
Wybite 2017fa9d235197e36e6488aa57f7ff3e568e.jpg395f09f18c07e178e574a6705d2267b1.jpg
Witam.
Posiadam A4 B8 2.0 TDI CAHB 163 KM 2009 rok. Auto ma przejechane (RZEKOMO) ok. 100 tys. km i zastanawiam się nad profilaktyczną wymianą pompy wysokiego ciśnienia.
Czy jeśli zmienię moją o oznaczeniu 03L 130 755 na 03L 130 755 AC wszystko będzie pasowało? Czy zakup takiej używanej pompy z okolic rocznika 13-14 po przebiegach ok. 40 tys. km z tzw. polifta jest bezpieczną opcją? Czy te "poliftowe" były poprawione?
Zdjęcie tabliczki z mojej pompy - jak widać produkcja początek 2009.
Edytowane przez Prezes_ATNT
Jak dzwoniłem do Audi Warszawa z zapytaniem o numer pompy do mnie to według Vin tylko końcówka 755A lub 851X i ten drugi numer z końcówką 508.
Podobno te z innymi oznaczeniami są takie same ale dają inne ciśnienia, auto będzie śmigać ale nie do końca tak jak powinno.
Taką informację otrzymałem od gościa z serwisu.
12 godzin temu, Prezes_ATNT napisał:
Witam.
Wymienna na "A"
Wymienna na "A"
Tylko i wyłącznie na "A"?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio przeglądający 1
