yahoo Opublikowano 31 Maja 2014 Opublikowano 31 Maja 2014 Witam kilka tygodni zaczęło mi coś huczeć, szumieć w prawym tylnym kole. Głównie słychać było przy skręcaniu w lewo. Działo się to przy małych prędkościach. Byłem przekonany, że skoro huczy w kole podczas skręcania to łożysko. Dziś w serwisie wymienili obydwa tylne łożyska bo już były ostro zajechane, luzy na kole. Po naprawie wsiadam do auta ruszam i dalej coś buczy obciera. Pojechałem z powrotem oczywiście zdziwienie. Przejechałem się z mechanikiem i powiedział, że to nie łożyska na pewno bo łożyska przy wyższych prędkościach zaczynają buczeć a tutaj przy prędkościach do 20-30 km na godzine potem nie słychać. Poza tym zostały one wymienione. Teraz pytanie co to może być. Mechanik na szybko stwierdził, że być może to klocki obcierają bo tarcza już trochę zajechana jest ale jest problem bo przy hamowaniu słychać tak samo to huczenie, jakby to klocki były to by raczej przestało szumieć. Zatem pytanie cóż może szumieć obcierać w tylnym kole, zwlaszcza przy skręcie i nie są to łożyska i raczej ja obstawiam, że nie hamulce gdyż przy hamowaniu tak samo coś obciera. Z zewnątrz nic nie widać aby mogło obcierać.
jospethe Opublikowano 31 Maja 2014 Opublikowano 31 Maja 2014 1. Zmień mechanika bo dobry mechanik zdiagnozowałby przyczynę tego szumu. 2. Zmień opony na letnie A tak na poważnie to może rzeczywiście z oponami coś nie tak bo chyba nic innego nie może szumieć w tylnym kole. Może gdzieś ta metalowa osłona ociera o tarcze hamulcową.
yahoo Opublikowano 1 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2014 Opony są letnie. To jest dźwięk takiego szurania obcierania. Mogłaby to być właśnie osłona ale nie widać z przodu tarczy aby tak było może z tyłu. Jakoś to zdiagnozuję W sumie tam tylko piasta łożysko no i tarcze z zaciskiem i klockami, nic raczej więcej obcierać nie może.
Jarek882 Opublikowano 1 Czerwca 2014 Opublikowano 1 Czerwca 2014 Pewnie opony wyząbkowane i tak słychać jak w starym jelczu
