Audi A8 - padnięty dyfer, zamiana
Witam!
Kolega kupił A8 3.0 tdi z uwalonym dyfrem. Aż ciężko uwierzyć że takie coś miało miejsce, ale...
Mam fotkę wlepy, czy możecie nakierować z jakiego auta, jakiej skrzyni można szukać zamiennika?
Dziękuję i pozdrawiam!
Zajrzyj w ETKE. Musisz dopasować przelozenia.
Co sie zesrało ???
No właśnie dziwne, kupił, z opisu że dyfer. Auto jeździ, ale czuć że tył łapie co jakiś czas i blokuje koła. Co prawda jeszcze nie zaglądane pod spód więc na sto procent nie wiadomo. Może dostał dyfer, olej wyciekł i szlag go trafiło?
Może Torsen w d.... dostał.
Jak to sie blokuje ???
Jedzie się wolno do przodu i po chwili coś jakby blokowało tył i koła się nie kręcą. Cieżko chyba mi wytłumaczyć.
Oj to moze byc przod, tył albo miedzyosiowy.
Auto trzeba wrzucić na podnośnik
Ale siedząc w aucie czuć wyraźnie że to tył się blokuje, nie od skrzyni tylko właśnie z dyfra.
W poniedziałek na sprawdzenie idzie i tak ;-)
Pare srub i zrzucisz dyfer, potem odkrecasz imbusem polosie talerzowe a potem torxem pokrywe.
Podwazysz pokrywe i wyciągasz mechanizm różnicowy
Ok. Dzięki za info ;-)
---------- Post dopisany 03-06-2014 at 20:07 ---------- Poprzedni post napisany 31-05-2014 at 21:13 ----------
Dyf sie wysypał. Kupa oleju od spodu.
Trzeba szukać wymiennik :-P
Zmieliłosatelity
Ale powiem, że nie słyszałem o takim przypadku, tym bardziej w A8.
Czy q7 z tym silnikiem będzie miał ten sam dyf?
Szukaj w ETCE
Jak się nie pomyliłem to będzie dyf o kodzie:
EYC, GMZ, GZG, HCL, HWA, HWB, JSR?
Na dyfrze jest info
GMZ i HNM, przelozenie glowne 32/9 i tylko te beda pasowaly jesli chodzi o a8, byly te same we wszystkich V6 tak z grubsza
od q7 pewnie jest zupelnie inny dyfer
---------- Post dopisany at 01:14 ---------- Poprzedni post napisany at 01:13 ----------
jeszcze od phaetona pasi, kod dyfra ten sam
Jak by co to mam cyfrę od a6. C6 podaj jakie masz oznaczenie to sprawdzę . Oddam w dobrej kasie
Super, dzięki wielkie.
Cyfrę od A6 C6? To ja chyba nie wiem o co chodzi ;-P
dyfer miało być
---------- Post dopisany at 12:08 ---------- Poprzedni post napisany at 12:07 ----------
a6 i a8 powinien być taki sam dyfer
No to oznaczenia wypisane w tym wątku ;-)
---------- Post dopisany 05-06-2014 at 09:53 ---------- Poprzedni post napisany 04-06-2014 at 11:26 ----------
I jak, ma ktos takiego dyfra na sprzedaz?
od c6 sa inne dyfry... z wygladu nawet, ale czy pasuja... loteria
