Prośba o analizę logów 1.9 TDI
Witam mam gorącą prośbę o analizę logów auto mojego kolegi Pasat B5 1.9 TDI silnik AVF smochód ma problemy z odpalaniem na zimnym silniku - kontrolka podgrzewania świecy żarowej bardzo szybko gaśnie , Wyczuwalne szarpanie na 2-3 biegu przy około 2000 obr/min, zbyt duże spalanie. Postanowiliśmy zrobić testy i może uda się Wam nam pomóc. Kolega był u jakiegoś mechanika to mu powiedział że turbo do wymiany ale czy oby na pewno ?? . Pytanie również co do temperatury silnika która jest tutaj powyżej 100 w moim 1.9 TDI wynosi około 90 czy ten typ tak ma ?? Dodatkowo wentylator bardzo cicho i wolno pracuje wiele wolniej niż w moim samochodzie nawet przy testach na VAG nie słychać żeby pracował w moim dmucha jak szalony. Dorzucam również kody błędów odczytane przed wykonaniem logowania podczas testów nie pojawiły się ponownie:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 038 906 019 DS
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 1266
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 00028
Additional Info:
1 Fault Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 920 825 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10
Coding: 00125
Shop #: WSC 19411
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 B
Component: 01 Komfortgerát HLO 0004
Coding: 00259
Shop #: WSC 04940
2 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
80-00 - Single-Wire Operation
00913 - Window Regulator Switch: Front Right Driver (E81)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Poniżej linki do logów :
Próba dynamiczna ---> prba dynamiczna passat - Motoryzacja - bogdanfb - Fotosik.pl
Próba statyczna grupy normalne ---->Prba statyczna : grupy normalne - Motoryzacja - bogdanfb - Fotosik.pl
Próba statyczna BS ----> Statyczny BS - Motoryzacja - bogdanfb - Fotosik.pl
Wtrysk padł. Czujnik temperatury padł. Ma być 90.
Zobaczcie rano czy temperatury cieczy, paliwa i na blacie są zbliżone. Bo jak widzi cały czas 110 to tnie dawkę startowa i nie pali.
Najpierw doładzic temperaturę i logi od nowa. Bo herezja.
Przy 110 to wentylator ma za***rdalac a nie kręcić.
Albo zablokowany termostat, albo zasyfiona chłodnica. Dużo albo.
