czy będą pasowały 19 do audi a4 b7
zradek1
Mam pytanko będą pasowały felgi 19 calowe ET 33 , szerokość 9 cali na oponach 235/35 nic nie będzie wystawało , no i obcierało ?
Ja mam u siebie na tyle 9,5" i ET 35 i sie lekko koła chowaja na przodzie mam 8,5" i ET 35 i sa schowane jesli Ci to cos pomorze :wink::wink:
Powinno być ok. U mnie jest 8,5j z et30 i tył delikatnie schowany a przód ok.
Wg kalkulatora ET Felgi. Odsadzenie Felgi. Kalkulator ET. Narzędzia do Felg. Felgi.pl Twoje felgi będą tylko 3mm bardziej wystawać na zewnątrz więc jest wizualnie ok. Przycieranie zależy od zawieszenia.
miałem mierzone ori rs6 19 ET 35 w swojej b7 z oponą 215/35 i nic nie wystawało i idealnie sie spasowało te 2 mm nie zrobią ci żadnej różnicy , jak chcesz posadzić auto nisko wystarczy na tył założyć odbój około 3 cm na czpień amorka i po sprawie że błotnik Ci poobija :wink:
