Problem z Termostatem?
Siemka! Koledzy , mam pytanko. Czy wskazówka temp. Może w ciągu przejechania około3 km być już prawie przy 90 stopniach, dodam że wystartowałem furą jak 28 stopni temp powietza była. W zime gdzieś po 6-7 km wskazówka dochodzi do 90 stopni. Czy to normalne , czy musiałbym pomyśleć już nad wymianą termostatu? Jeżeli tak, jakie są koszta takiej operacji. Dzieki, za sugestie! :wink:
Temp. zewnętrzna jest wysoka więc i motor szybciej osiąga temperaturę pracy. W końcu to benzyna. zobacz jeszcze temperaturę na vagu ale powinno być ok.
Dlatego się dziś zdziwiłem kurcze, patrze 3 km jazdy i wskazówka już skoczła. Ale gdyby termostat był zespsuty, to chyba w zimie wgl by się wskazówka nie umiała podnieść, poprawcie mnie jeżeli się myle :naughty: . Mam niecałe 90000tys przejechane więc mam nadzieję , że ze starości się nie posypało. Ale kolego afroo dzieki za sugestie! Pozdro :wink:
No ja u siebie niedawno wymienialem termostat, ale objawy miałem inne. Nie dochodził do 90 stopni przez dłuższy czas jazdy, a jak doszedł to spadał spadał do 70/80.
Aha, kurcze to jest drugi problem. Tzn. wskazówka wskakuje szybko na 90 , ale np jak jadę ze stromej góry( nachylenie około 12 procent, około 2-3 km, bez dodawania gazu, tylko się tocze) to też mi spanie właśnie na 75-80 stopni. Choć sobie tak myślę,że przez ten zjazd w dół tyle zimnego powietrza wlatuje że może dlatego. Bo na płaskim ani nie drgnie... A powiedz mi jakie są koszta wymiany termostatu?
Jeżeli Ci spada temperatura to termostat do wymiana. Musi trzymać 90 stopni.
Koszt niewielki, tylko 80 zl :)
Tak normalnie to trzyma pięknie. Tylko, że mieszkam w wysokich górach i tylko na zjezdzie minimalnie opadnie , z tymi 70 stopni to przesadziłem hehe. :wink:
Jak wskoczy na 90'C to nie ma prawa drgnąć w dół, powinien trzymać stałą temperaturę pracy. Może być delikatnie więcej wg vaga ale jeśli temperatura leci na dół to ewidentnie termostat.
Zgadzam się z kolega afroo. Temp nie powinna drgnąć mimo wszystko.
Zmieniaj termostat i nie oszczedzaj na zamiennikach, nie warto.
Dobrze , dzieki za podpowiedzi :wink: W środę mam termin w ASO , woęc powinno być dobrze! :naughty:
tak z ciekawości, ile wymiana termostatu w ASO ?
Witam
Termostat w ASO ok 200 zł, a wymiana to 320 złotych. Takie informacje podał mi gościu z serwisu.
spoko, dzieki :)
może i termostat warto kupić w aso ale wymienić u nich to nie :) sprawdź na allegro często serwisy mają swoje aukcje i sprzedają części np termostaty
