migający wykrzyknik - dwa błędy
Witam,
Uprzejma prośba może ktoś się już spotkał z takim przypadkiem. Podczas jazdy zaczął migać wykrzyknik + 3 sygnały dźwiękowe. Po podłączenie do VCDS pojawiły mi się takie dwa błędy. Skasowanie nie pomaga :( Wykrzyknik + dźwięk występuje już po przekręceniu kluczyka. Czasami mi się zdarzało że jak miałem słaby akumulator to zapiszczał 3 razy ale to było wszystko. Teraz natomiast miga cały czas :/ Na blokach danych napięcie to ok 13,5V
Address 01: Engine Labels: 058-907-557-ADR.LBL
Controller: 8D0 907 557 C
Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D08
Coding: 04001
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 15: Airbags Labels: 8A0-959-655.LBL
Controller: 8A0 959 655 C
Component: Airbag V AUDI D00
Coding: 01022
Shop #: WSC 00820
1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Z góry dziękuję za pomoc
Dominik
sprawdz poziom płynu hamulcowego .
Jest stan, prawie pod max
---------- Post dopisany at 21:41 ---------- Poprzedni post napisany at 21:35 ----------
Zastanawia mnie sitko w w zbiorniczku od wsponagania. Wydaje mi sie troche luzne bo swobodnie w nim lata. Czy tak powinno byc?
Może podczas jazdy AKU jest tak wydojony, że nie trzyma napięcia pod obciążeniami wtm między innymi przez silnik, a alternator nie jest w stanie zdojonego AKU doładować. AKU stracił pojemność. Stary.
Ja miałem podobnie tak u siebie, przy czym "lov voltage na pinie 30" występował raczej podczas włączania silnika, kiedy idzie największy pobór prądu. Napięcie z AKU siadało wówczas poniżej 8V.
Napiecie aku na VCDSie pokazywalo 13,2-13,8 wiec wydaje mi sie ze jest ok.
Jutro jade do elektromechanika i zobacze. Oczywiscie jak bedzie wiadomo co i jak to dam Wam znac
U mnie też napięcie pokazywało taka wartość jak Tobie. Nie mniej jednak zegary mi przygasały jak odpalałem samochód. Włączone radio również się wyłączało. Miałem jeszcze dodatkowe błędy, które wynikały z niskiego napięcia zasilania. Za pewne jak pisałem wynikało to podczas uruchamiania maszyny.
Od stycznia mam nowy AKU i nic mi się nie wyłącza, nic mi się nie pokazuje na Vag'u. Podczas jazdy również mi nic nie występuje.
W Twoim wypadku może być jeszcze alternator nawalony. Nie doładowuje on AKU jak należy, tzn. ma okresy czasu kiedy nie ładuje, np. podczas jazdy. Wówczas czujnik kontrolujący napięcie zasilające elektronike samochodu, odnotowuje spadek napięcia (choćby chwilowy) i generuje błąd na VAG'u. Dodatkowo jest to sygnalizowane optycznie i dźwiękowo przez przez elementy licznika, na fisie.
Nie mam miernika bo bym sprawdzil napiecie. Natomiast podlaczylem AKU pod prostownik to troche dziwnie mi sie szybko naladowal bo ok 15-20min pojawila mi sie dioda ze jest Full. Mam cicha nadzieje ze to tylko AKU do wymiany
Tez rozwazam ze to alternator
---------- Post dopisany at 22:10 ---------- Poprzedni post napisany at 22:10 ----------
A co do spadkow napiec nie nie zaobserwowalem
Bo multimetrem takich rzeczy nie da się zaobserwować. Wynoszą one poniżej 1sek., 0.5sek. Woltomierz nie wyłapie Ci takich wahań. Musiałbyś oscyloskopem dysponować lub mieć układzik z komparatorem napięcia. Komparator napięcia zbudowany np. na wzmacniaczu operacyjnym z diodką LED, mógł by takie wahania wyłapać. Wg mnie nie ma co aż tak głęboko wchodzić w pomiary. Podjedź jednak wcześniej do gościa z AKUmulatorami i niech Ci sprawdzi pistoletem, czy AKU trzyma zasilanie czy nie. Jak napięcie na AKU spadnie poniżej 10.5V w czasie trwania badania (ok. 10sek.) to AKU trup. Jeśli będzie trzymał, to trzeba szukac gdzie indziej.
Ok, Dzieki Dajmon za fachowe porady :) mam nadzieje ze jutro sie wyjasni co jest nie tak
---------- Post dopisany at 22:37 ---------- Poprzedni post napisany at 22:26 ----------
Aaa jeszcze jedno. Podlaczalem jeszcze kablami do aku z innego audi i niestety problem byl nadal. Dodam jeszcze ze to 3 krotne pikanie wystepuje juz po przekreceniu kluczuka na pozycji zaplonu
Nie jest to niski poziom benzyny? albo niski poziom oleju? lub inny błąd informujący użytkownika o braku jakiegoś innego płynu? Jest to bardzo ważne! Możesz za daleko od domu nie odjechać i staniesz w polu.
Wyświetlać powinno Ci się coś na fisie w tym momencie!?
Wlasnie o to chodzi ze wszystkie bagnety/wskazniki pokazuja prawidlowy stan.
Tez sie obawiam ze moze stanac i tylko hol lub laweta bedzie musiala mnie zwinac. Dlatego jutro jade do elektromechanika. Zobaczymy czy cos zaradzi :/
No to naprawdę nie wiem. Pomógł bym Ci z chęcią, ale nie masz błędów, poza tym jednym, niskim napięciem i brakiem komunikatów na fisie mimo sygnału dźwiękowego. Widać, że mało jeszcze wiem lub nie wiem nic. Daj znać co jutro wykrzesasz?
Niestety ale wyslalem zone do mechanika bo nie moglem wyrwac sie z pracy i ja zbyl bo nie mieli czasu :( kazal przyjechac dopiero we wtorek !!!
Ale zrobilem jeszcze maly pomiar miernikiem. Na aku bez wlaczonego silnika bylo 12,5V natomiast przy zapalonym silniku skakalo od 9 do 14,6V. Dodatkowo swiatlo w srodku migalo na wolnych obrotach a jak wlaczylem klime lub swiatla to na ulamek sek przygasalo :/
Tak sitko ma sobie luźno siedzieć to bez znaczenia.
Z Twoich błędów wynika że sterownik wykrył zbyt duży spadek napięcia.
Pierwsze to powiedz ile aku ma lat?
Możesz po kolei sprawdzić proste rzeczy... Naładuj go na full prostownikiem i wrzuć do auta.
Zobacz na klemy czy siedzą bez ruchu i mocno się trzymają oraz czy nie są osadzone dziadostwem, wówczas przeczyść - dobry styk to podstawa!
Jeśli dalej nie pomoże nic to wymień akumulator bo tylko się będziesz wkurzał.
Miernik może i dobrze pokazywać ale przy większym obciążeniu spada zbyt nisko napięcie a sam alternator nie da rady podtrzymać tego napięcia z powodu dużego poboru prądu przez instalacje i elektronike w aucie, tak jak pisał Ci kolega Dajmon.
Jak będziesz u mechanika niech zerknie na alternator, tzn na prąd ładowania - skoki napięcia podczas pracy silnika mogą o nim świadczyć, czasem skutek jest taki że palą się diody prostownicze w alternatorze oraz fiksuje regulator napięcia.
Aku ma jakies 4lata. Tyle ze ostatnio zmienialem aku od sasiada (troche mocniajszy) i nic to nie dalo.
Samochod odstawiony w poniedzialek do mechanika i stoi az do dzisiaj :( sami nie wiedza o co chodzi. Na poczatku obstawiali licznik, ze jakis scalak (czy cos takiego) padl. Okazalo sie ze to nie to. Wszystkie czujniki sprawdzili i jest ok. Jakis dziwny ten przypadek :(
Na dzień dobry bym przekaźnik zapłonu wymienił bo może styki przypalone i komp widzi duży spadek. Co tam jeszcze jest po drodze? Bo 30 to główne zasilanie wiec gdzieś przekaźnik, kostka stacyjki czy masa w głąba lecą, lub gdzieś kostki, bezpieczniki lub styki zasniedzialy.
akumulator pada ( sprawdzić alternator ) :)
Okazało się że licznik jest padnięty :(
Mam jeszcze pytanie ponieważ nigdzie nie moge znaleźć używanego takiego samego licznika po numerze mój jest: VDO: 110.308.695/002 , 8D0 919 033 CX.
Pytanie czy powinienem szukać licznika o takich samych numerach czy ewentualnie mogę kupić o zbliżonym numerze natomiast tak samo wyglądających zegarach?
