Odpowietrznik
Mam rezerwowy aluminiowy zacisk na tyl ale jest z nim problem bo ma zerwany gwint w miejscu na odpowietrznik. Sprawdzalem gwintownikiem i 10 to juz za malo bo ma luz. I teraz pytanie czy cos mozna z tym zrobic czy sa odpowietrzniki z gwintem m12? Do zacisku lukas
Nic nie kombinuj ..Wymieniaj zacisk na inny ...to są hamulce !!!!!
przecież koszty to nie majątek jest ,kup używkę i wymień...:wink:
Poszukaj drugiego zacisku.
Napisalem ze to drugi zapasowy i poprostu to taki do zrobienia.czy sa odpowietrzniki na m12?zacisk lezy na polce i sie wala,na aucie mam sprawne
Wysłane z mojego Kiano Slim Tab 8 przy użyciu Tapatalka
Jak sobie zrobisz odpowietrznik na M12 to bedziesz miał :grin:
Gwint odpowietrznika to M10x1
Czyli na m12 wogole nie ma odp.ale moze wtedy sobie zrobie.dzieki
Jest ale M12x1
Ale m10 tez jes x1
Ktoś powinien kawę wypić. ☺
Ale m10 tez jes x1
I taki gwint masz nominalnie w zacisku
Podpowiedzcie jak to ogarnac zeby zacisku w kibel nie wyrzucac
Zacisk jest zeliwny, ciezko bedzie to ogarnac.
Zacisk jest alu
---------- Post dopisany at 13:24 ---------- Poprzedni post napisany at 13:20 ----------
A moglbym tulejke nabic i przegwintowac?
Życie się znudziło?
Szkoda mi go na smieci
To zostaw sobie go na czesci
Możesz przegwintowac na większy odpowietrznik rodzajów odpowietrznikow masz w opór tylko katalog wziąć i zobaczyć np firma quick brake.Ja jestem zdania ze jeśli bedzie to z głowa przegwintowane na m12 i nie bedzie puszczać przy odpowietrzaniu to można spokojnie to w razie potrzeby na aucie zostawić.
Dzieki za ppdpowiedz bede na dniach kombinowal
Odświeżę nieco. Potrzebuję odpowietrznika (zacisk ATE), tylko nie wiem, który ma być, Na stronie podanej przez kolegę POWER-KRIS są odpowietrzniki M10x1 o różnej długości. Podpowie ktoś? http://www.przewody-hamulcowe.pl/7-odpowietrzniki
