Diagnioza ukłądu wspomagania
Mam następujący problem płyn w wspomaganiu wymieniałem pół roku temu wszystko było ok w upały zaczęło mi wyć wspomaganie przepłukałem cały układ zmieniłem płyn na zielony febi i po zmianie jest jeszcze gorzej układ odpowietrzyłem mam pytanie czy jest możliwość sprawdzenia czy to jest wina przekładnia kierownicza czy pompa
Pompa zdycha
ok dzięki to czas szukania pompy po regeneracji zf :)
Pompe znajdz 110 bar ta mocniejsza, u siebie tez ja wstawialem
Wysłane z mojego Kiano Slim Tab 8 przy użyciu Tapatalka
ta 110 bar to od 2.5tdi ??
Tak od mocniejszych silnikow,ale pasi bezproblemu bo mam u siebie
zakupiłem pompe od 2.5tdi 120bar i mechanik mówi że nie pasuje wogóle na śruby czy jest możliwość zamontowania tej pompy czy odpuścić temat i szukać innej
Bo sa dwa rodzaje pomp krotka i dluzsza.w nowszych jest krotsza i moze byc inna,
wysłane kurierem
dałem ciała i kupiłem krótszą :(
