1989irekmrozek 0 Opublikowano 18 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2014 Witam mam kłopot ze swoim audi a4 b6 1,9 tdi avf dziwny szum po dodaniu gazu i przyśpieszaniu na każdym biegu oraz dymienie na niebiesko na zimnym silniku a na czarno na ciepłym prosze o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 18 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2014 Przyjżyj się dokładnie turbosprężarce, ten właśnie odgłos szurania , obcierania może świadczyć o zużyciu łożyskowania wirnika turbiny i obciera on o obudowę. Niebieski dym to może być olej przedostający się przez uszczelnienie turbulum i ulegający spaleniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
1989irekmrozek 0 Opublikowano 19 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2014 Dzięki za odpowiedzi kolego turbo jest po regeneracji wczoraj je włożyłem je i dalej jest taki szum ale mniejszy za to samochód dymi na niebiesko wydaje mi się ze bardziej niż na starej jak jest ciepły to na czarno wywaliłem katalizator bo tak mi wcześniej radzili jak mi sie przycinał ze niby sie katalizator rozsypał i zatyka wydech ale po wycięciu dostałem tylko niebieski dym i czarny i mam wrażenie ze moje audi nie zbiera się tak jak trzeba tylko ma muła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 19 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2014 Pdejżewam jakość "regeneracji":decayed: turbiny, gdzie ją robiłeś ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
1989irekmrozek 0 Opublikowano 19 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2014 mój brat mi robił on pracuje w firmie regenerującej turbo wiem ze turbo jest ok bo wcześniej puszczało juz olej w obie strony i miał duzy luz na łożyskach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 19 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2014 No to zawołaj braciaka niech obejży turbulum, sprawdzi luz na wirniku i napisz co stwierdził Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
1989irekmrozek 0 Opublikowano 19 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2014 z turbo jest ok ale martwi mnie olej przedostający sie z odmy do turbo widać gołym okiem to może być przyczyną poddymiania na niebiesko jak silnik jest zimny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pieciajek 4 Opublikowano 19 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2014 Jak daje olej odmą do turba i robi się ciśnienie to stawiam że turbo ma luz osiowy i pompuje w kanał olejowy ciśnienie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kasyx 0 Opublikowano 19 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2014 mam podobny problem turbo po regeneracji jak twierdzi mech jest ok tylko zaczął brać olej! więc pojechałem do mecha sprawdził turbo i powiedział że ok, odkręcił 1 świecę? sucha z odmy troche oleju jest ale podobno tak ma być? w poniedzialek mam mu zostawic auto bedzie szukać gdzie ten olej sp***rza zagadywał coś o pierścieniach uszczelniaczach wtryskach, gadam mu że przed regeneracją turbo nie brał aż tyle oleju a on na to że teraz jest ciśnienie i w związku z tym... na co zwrócić uwagę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rabbi 36 Opublikowano 20 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2014 mam podobny problem turbo po regeneracji jak twierdzi mech jest ok tylko zaczął brać olej! więc pojechałem do mecha sprawdził turbo i powiedział że ok, odkręcił 1 świecę? sucha z odmy troche oleju jest ale podobno tak ma być? w poniedzialek mam mu zostawic auto bedzie szukać gdzie ten olej sp***rza zagadywał coś o pierścieniach uszczelniaczach wtryskach, gadam mu że przed regeneracją turbo nie brał aż tyle oleju a on na to że teraz jest ciśnienie i w związku z tym... na co zwrócić uwagę? najpewniej turbo kiepsko zregenerowane.dlatego lepsza używka w dobrym stanie niż regenerowane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pieciajek 4 Opublikowano 20 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2014 Jak przed regeneracją nie brał oleju a po olej znika to przecież oczywiste że co było naprawiane to jest pokopane bo słomką z miski nikt go nie pije Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kasyx 0 Opublikowano 2 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2014 umnie sprawcą okazała się zapchana odma, teraz jest wszystko w porządku! może i w twoim przypadku sprawcą kopcenia będzie odma? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
1989irekmrozek 0 Opublikowano 15 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 możesz mi napisać kiedy u ciebie pojawiał się dym rano na zimnym silniku czy na ciepłym a morze podczas jazdy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kasyx 0 Opublikowano 19 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2014 Dymil po okolo minucie na tak jakby siwo, teraz po naprawie odmy problem nie wystepuje. Pozdrawiam i zycze dobrego fachowca Wysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
