maciekg Opublikowano 7 Września 2008 Opublikowano 7 Września 2008 W związku z wyciekiem musialem wymienic zbiorniczek cieczy chłodzącej. Na szrocie gosc miał wersję ADR z 1998, ktory różni się praktycznie tylko korkiem. Jezeli chodzi nr czesci to inna jest tylko koncówka (w starym C w nowym D). Za chwilę ide montować chyba powinno byc ok ? [br]Dopisany: 05 Wrzesień 2008, 18:00_________________________________________________Jeżdże juz 2 dzień i wydaje się, ze jest ok. Czy ten czujnik na dole zbiornika reaguje wtedy, gdy niski poziom cieczy?
razk Opublikowano 8 Września 2008 Opublikowano 8 Września 2008 tez mam u siebie taki. jedyna denerwujaca rzecz to taka ze odkrecajac korek jego srodek (czarny z uszczelka) zawsze zostaje na zbiorniku (trzeba go osobno wykrecac). napewno jest to efekt jego wyrobienia gdyz wchodzi tylko na wcisk). Musze go jakims klejem przylapac i bedzie
