czechu81 Opublikowano 24 Czerwca 2014 Opublikowano 24 Czerwca 2014 Hej Mam problem z A4 1.9 AWX. W duzym skrocie - pojawily sie problemy z zapalaniem Zapalal natychmiast , potem gasl i trzeba bylo krecic z 10 s. Jak juz zapalil bylo OK. Co ciekawe problem dalo sie powiazac z iloscia paliwa w zbiorniku lub tym pod jakim katem stal przod. Teraz to juz nie ma wplywu.... Teraz auto zakreci pare razy , a jak zapali to kopci jak smok dopoki sie nie rozgrzeje. Do tego czasami silnikiem "trzepie" Przekopalem sie przez pare postow i widze ze nawet poluzowane zasilanie od wtrysku pod pokrywa czasami wyglada jak uszkodzony wtrysk. Znalazlem jakiegos ogolnie polecanego goscia , niestety z innego miasta i pojechalem. Przetestowal i obwiescil ze 1. Pompa dobra - wszedzie cisnienie ok 2. listwa/prad OK 3. reeeeeszta OK 4. wszystkie wtryski trup - 1000/1200 szt plus wymiana Pokazal mi dane z Bosh ESI[Tronic} Reg spokojnego biuegu dawka cyl 1: -0.91 mg/h Reg spokojnego biuegu dawka cyl 2: -0.63 Reg spokojnego biuegu dawka cyl 3: -0.84 Reg spokojnego biuegu dawka cyl 4: 2.21 A po pewnym czasie Reg spokojnego biuegu dawka cyl 1: -1.50 mg/h Reg spokojnego biuegu dawka cyl 2: -0.04 Reg spokojnego biuegu dawka cyl 3: -1.74 Reg spokojnego biuegu dawka cyl 4: 2.98 Totalnie nie wiem co robie , ale zdarzylem wyczytac na forum ze przyda sie blok 23 z vag. Udalo mi sie odpalic polski vag. Na zimnym http://i.imgur.com/Plm4K36.jpg Po rozgrzaniu http://i.imgur.com/Uc3HrW7.jpg Twiedzi ze tylko wymiana wszystkich wtryskow wchodzi w gre , ale na chlopski rozum czemu nie tylko ten 4 ?
vp-tdi Opublikowano 25 Czerwca 2014 Opublikowano 25 Czerwca 2014 =czechu81; 4. wszystkie wtryski trup - 1000/1200 szt plus wymiana znajdziesz taniej i jak robić to komplet i spokój ,1 zostawisz to bedzie najsłabszy i tez szybko padnie.
czechu81 Opublikowano 25 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 25 Czerwca 2014 Faktycznie wszystkie sa zle ? Wspominam kumple ktory kupowal mondeo tdci jak mialo 60K. W fordzie powiedzieli ze wszyskie wtryski poza norma i bede zaraz do wymiany. Zrobil juz 250 k
czechu81 Opublikowano 25 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 25 Czerwca 2014 wtryski szrot Ile powinno pokazywac w polskim vagu ? Jaka tam jest norma.
czechu81 Opublikowano 26 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 26 Czerwca 2014 -2,8...+2,8 mowisz o normie dla tego Reg spokojnego biuegu dawka cyl 1: -1.50 mg/h Reg spokojnego biuegu dawka cyl 2: -0.04 Reg spokojnego biuegu dawka cyl 3: -1.74 Reg spokojnego biuegu dawka cyl 4: 2.98 czy tego http://i.imgur.com/Uc3HrW7.jpg
darkle Opublikowano 26 Czerwca 2014 Opublikowano 26 Czerwca 2014 O normie w jakiej muszą mieścić się korekty wtryskiwaczy w bloku 13. Czyli tylko czwarty wtryskiwacz przekracza tą wartość. Moim zdaniem można spróbować wymienić czy regenerować tylko ten czwarty wtrysk który jak widać jest najsłabszy a przy reszcie zmienić tylko oringi
czechu81 Opublikowano 26 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 26 Czerwca 2014 O normie w jakiej muszą mieścić się korekty wtryskiwaczy w bloku 13. Czyli tylko czwarty wtryskiwacz przekracza tą wartość. Moim zdaniem można spróbować wymienić czy regenerować tylko ten czwarty wtrysk który jak widać jest najsłabszy a przy reszcie zmienić tylko oringi OK. Dzieki Czyli to Reg spokojnego biuegu dawka cyl 1: -1.50 mg/h Reg spokojnego biuegu dawka cyl 2: -0.04 Reg spokojnego biuegu dawka cyl 3: -1.74 Reg spokojnego biuegu dawka cyl 4: 2.98 jest blok 13. Tego wlasnie nie wiedzialem. Na allegro sa regenerowane po 450. wiec planowalem kupic , ale kompletow za 500 z uzywek tez jest sporo...
darkle Opublikowano 26 Czerwca 2014 Opublikowano 26 Czerwca 2014 Z używką jest jak wiadomo ryzyko, chyba że z pracującego silnika który można byłoby podłączyć pod komp i sprawdzić korekty. Dodatkowo na te korekty wpływ ma sprawność samego silnika a więc należałoby dokonać pomiaru sprężania w cylindrach bo może to nie wina pompek a np zaworów albo pierścieni. Więc nie zaszkodzi jak sprawdzisz tę kompresję czy przypadkiem nie spadła na tym czwartym cylindrze
