makavelli1 Opublikowano 27 Czerwca 2014 Opublikowano 27 Czerwca 2014 Jak w temacie.Czytnik nie odczytuje zawarosci karty (kingston512) karte formatowalem na NTFS,FAT,FAT32,exFAT ....niestety bez rezultatu.Czy te czytniki odczytuja mp3?A moze trzeba przekonwertowac muzyke na inny format?Prosze o pomoc.Pozdrawiam
Kamyk Opublikowano 27 Czerwca 2014 Opublikowano 27 Czerwca 2014 nie, czytaja mp3 bez problemu zmieniales karte? moze jest walnieta?
makavelli1 Opublikowano 27 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 27 Czerwca 2014 ale po czym stwierdzic czy jest walnieta skoro na pc odczytuje....sd hc tez nie odczyta?Slyszalem tez,ze sa jakies opinie ,ze nie czyta wiekszych niz 2Gb ale ile w tym prawdy? ---------- Post dopisany at 15:01 ---------- Poprzedni post napisany at 14:51 ---------- caly czas wyswietlal mi komunikat EMPTY a znow sformatowalem i nagralem kilka mp3 i teraz widnieje to co na foto ...
wrclaguna Opublikowano 27 Czerwca 2014 Opublikowano 27 Czerwca 2014 Jak masz starego softa to nie bedzie ci czytac ( sa problemy) z kartami 2GB ---> w ASO mozesz z aktualizowac RADIO ( kod SVM Radio Flash: 91F1A001 )
makavelli1 Opublikowano 27 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 27 Czerwca 2014 no rozumiem,ze wieksze niz 2Gb ale czemu wystepuje u mnie problem z mniejsza karta :/ i jeszcze czy te szybkie karty SDHC sa konfiktowe jesli chodzi o odczyt?
airbob Opublikowano 28 Czerwca 2014 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Rozumiem że sprawdziłeś już kilka kart i wszędzie to samo. Możliwe że masz uszkodzony slot karty, już ktoś na forum poszukiwał takiego slotu, tylko że u niego była usterka mechaniczna (podwinęły się styki i karta nie kontaktowała).
makavelli1 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2014 no tak ale sie okazuje ze w wiekszosci to SDHC a podobno tego formatu moze nie odczytywac.Co sie okazuje....zwykle karty SD sa praktycznie niedostepne poza allegro wiec po weekendzie moze bede juz cos wiedzial wiecej w tej kwestii.Pozdr
grom Opublikowano 28 Czerwca 2014 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Jak wyświetla Ci unreadable, a wkładasz karte sd ( nie sdhc), to prawdopododobnie masz coś nie tak z czytnikiem. Miałem podobny obiaw skończyło się na wymontowaniu czytnika i prostowaniu blaszek. Na Allegro był gość, który mjał te czytniki. WRC czyli tylko ASO, nie ma opcji jakiejś aktualizacji przez VCDS??
marjankowi Opublikowano 30 Czerwca 2014 Opublikowano 30 Czerwca 2014 Już kiedyś pisałem na forum, sprawdzone na starej RNS-E Komputronik karty Platinium 4GB SD Secure Digital (SD) 4GB Platinum - Sprzęt komputerowy - sklep Komputronik.pl
wrclaguna Opublikowano 30 Czerwca 2014 Opublikowano 30 Czerwca 2014 WRC czyli tylko ASO, nie ma opcji jakiejś aktualizacji przez VCDS?? Tylko ON LINE ASO .Albo w BARDZO DOBREJ firmie co ma tego softa
makavelli1 Opublikowano 2 Lipca 2014 Autor Opublikowano 2 Lipca 2014 Jak wyświetla Ci unreadable, a wkładasz karte sd ( nie sdhc), to prawdopododobnie masz coś nie tak z czytnikiem. Miałem podobny obiaw skończyło się na wymontowaniu czytnika i prostowaniu blaszek.Na Allegro był gość, który mjał te czytniki. niestety nowej karty tez nie widzi....masz namiar na tego goscia ?
grom Opublikowano 2 Lipca 2014 Opublikowano 2 Lipca 2014 Jak wyświetla Ci unreadable, a wkładasz karte sd ( nie sdhc), to prawdopododobnie masz coś nie tak z czytnikiem. Miałem podobny obiaw skończyło się na wymontowaniu czytnika i prostowaniu blaszek.Na Allegro był gość, który mjał te czytniki. niestety nowej karty tez nie widzi....masz namiar na tego goscia ? kowe Gdzieś mam, ale dopiero w przyszłym tygodniu bede mógł go znaleść. Spróbuj wyjąć radio, rozkręć je i wyciągnij czytnik na 80pro odgieły się te blaszki stykowe. Jeżeli nic sie nie połamało to da sie to wyprostować. Czytnik i tak musisz wyciągnąć, bo musisz wysłać gosciowi fote (było kilka rodzai).
tomsons Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Jak wyświetla Ci unreadable, a wkładasz karte sd ( nie sdhc), to prawdopododobnie masz coś nie tak z czytnikiem. Miałem podobny obiaw skończyło się na wymontowaniu czytnika i prostowaniu blaszek. Na Allegro był gość, który mjał te czytniki. WRC czyli tylko ASO, nie ma opcji jakiejś aktualizacji przez VCDS?? hej, mam ten sam problem ,wyświetla mi unreadable, jak wyciągnąć radio żeby dobrać się do tego czytnika ? trzeba najpierw wyjąć panel od klimatronika ?
pan_marchewa Opublikowano 23 Sierpnia 2019 Opublikowano 23 Sierpnia 2019 ostatnio kupiłem karte microSD 64GB najtansza GOODRAMA za ok 35zl po wgraniu muzyki i wlozeniu karty przez adapter SD wyswietlalo: unreadable gdzies czytałem że mmi (nie wiem ktora werjsa - ja mam 3g high ze starym oprogramowaniem) nie czyta kart wiekszych niz 32gb wiec zrobilem tak (poradnik dla wiekszych kart SD): panel sterowania > narzedzia andministracyjne > zarzadzanie komputerem > zarzadzanie dyskami usuwamy wszystkie partycje z karty SD tworzymy nowa podstawowa partycje i ustalamy jej wielkosc na 32768 (32GB) formatujemy FAT32 i od teraz karta śmiga P.S. Karta sformatowana NTFS lub exFAT nie działa. Jeżeli ustalimy wartośc wieksza niż 32768 to menadżer nie bedzie mial opcji sformatowania jej w FAT32, tylko pozostanie exFAt i NTFS
