radi88PL 5 Opublikowano 27 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2014 Witajcie Jestem po wymianie kompletnego rozrządu w w/w silniku. Przed wymianą obroty na zimnym były w granicach 1100 na rozgrzanym ok 800. Obecnie po wymianie obroty są niższe o jakieś 200 zarówno na zimnym jak i na cieplym. Obroty stoją równa malutko falują. Silnik chodzi cichutko i sprawnie, przyspiesza identycznie jak przed wymianą. Czy odłączenie akumulatora mogło spowodować jakiś reset ? Co mogło wpłynąć na obniżenie obrotów ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Magicbattle 11 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2014 sprawdz bledy i zrob adaptacje przepustnicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radi88PL 5 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 Wczoraj wyczyscilem przepustnice na blysk zrobilem adaptacje obroty wedlug vaga stoja sztywno na 800 wychodzi na to ze obrotomierz zaniza wskazania. Bledow w ecu nie bylo zadnych. Skad zegar dostaje info o obrotach zapewne z ecu ? dlaczego po rozlaczeniu akumulatora zrobila sie ta roznica we wskazaniach ? Jest jakas opcja adaptacji zegarów do poprawnego wskazania ? wczesniej wszystko bylo ok, pomozcie koledzy rozwiazac zagwostke. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 30 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2014 To znaczy co na vagu sa inne obr. niz na obrotomierzu? Wysłane z mojego S750L przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radi88PL 5 Opublikowano 4 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2014 Dokladnie vag pokazuje 800 a obrotek 600 dokladnie jest na srodkowej kresce miedzy 0 a 1 ---------- Post dopisany 04-07-2014 at 14:05 ---------- Poprzedni post napisany 01-07-2014 at 08:11 ---------- Panowie podpowiedzcie jak sprawdzić ten obrotomierz ? moze on w jakis sposob dostaje bledne wskazania ? vagiem nie mozna tego sprawdzic ? bo polaczeniu sie z zegarami moze jest jakas opcja aby porownac wskazania ktore dostaje z tymi ktore wyswietla podpowiedzcie cos. Dzieki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Magicbattle 11 Opublikowano 5 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2014 zrob test zegarów. wtedy wszystkie wskazówki ustawia ci sie w pionie, znaczy na rownych warotosciach. 100km/h a obrotomierz na 4 tys albo 3 juz nie pamietam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radi88PL 5 Opublikowano 6 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2014 Na obrotomierzu wskazówka na wyłączonym silniku leży nie na pierwszej kresce lecz poniżej dokładnie o tyle ile brakuje podczas pracy silnika. Kolego Magicbattle rozumiem że chodzi Ci o output test po zalogowaniu się do zegarów ? sprawdzę może to wykalibruje wskazówkę i dam znać. ---------- Post dopisany at 20:10 ---------- Poprzedni post napisany at 10:07 ---------- Zrobilem test zegarow i jest to samo wskazowka nie stoi pionowo jak pozostale brakuje wlasnie tyle o ile nizej lezy wskazowka. Pytanie tylko w jaki sposob opadla samoczynnie nizej co teraz z tym zrobic ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 6 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2014 Musisz chyba rozebrać licznik i ręcznie ustawić wskazówke na swoim miejscu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radi88PL 5 Opublikowano 6 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2014 Tak same z siebie opadaja te wskazowki ? Bez sensu, odlaczony aku i takie cuda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marc!n 0 Opublikowano 9 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2014 Musisz chyba rozebrać licznik i ręcznie ustawić wskazówke na swoim miejscu. Też proponuję to rozwiązanie. Nie da się tego raczej vagiem wyregulować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radi88PL 5 Opublikowano 11 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 Łatwo się dostać do tego licznika ? rozbieralem kiedy licznik w audi 80 tu jest podobnie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marc!n 0 Opublikowano 11 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 Do wykręcenia 2 śruby, resztę zobaczysz to będziesz wiedział co robić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radi88PL 5 Opublikowano 24 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2014 Dziękuje wszystkim za pomoc, dam znać co wyszło. Pozdrawiam ---------- Post dopisany 24-07-2014 at 20:42 ---------- Poprzedni post napisany 12-07-2014 at 10:24 ---------- Rozebralem licznik przesunalem wskazowke obrotomierza na odpowiednia pozycje spoczynku i teraz wszystko jest w porzadku bardzo dziekuje wszystkim za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
