Auto Detailing - Krótkie pytanie - krótka odpowiedź
Mam takie krótkie pytanko.
Ile trzeba wydać na dobry zestaw żeby samodzielnie zająć się detailingiem karoserii samochodu? Warto się w to bawić czy można więcej szkód narobić i lepiej oddać do jakiejś firmy która się tym zajmuje a potem tylko regularnie myć samochód na dwa wiadra, dobry szampon i rękawica i tyle?
Edytowane przez Osta
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 300,3 tys.
Witam wszystkich,
nie wiem co robię źle z zabezpieczeniem karoserii, a mianowicie zawsze, gdy umyje samochód, później go wyglinkuje, znów umyje, wytrę do sucha i nałożę wosk (Meguiars GoldClass Carnauba) to jego właściwości czyli kropelkowanie i połysk (itp) utrzymuje się góra 2-3 tygodnie. Po tym czasie nawet nie widać, że samochód był woskowany.
Co robię źle ? Czego brakuje ? Jak uzyskać utrzymywanie się wosku chociaż na 2 miesiące.
Witam wszystkich,
myjesz auto chemia na bezdotyku?
zależy co masz na myśli bo możesz tylko oczyścić lakier i nałożyć wosk a możesz zrobić korekte i jakaś powłokę lub też wosk. Pierwsza opcja jest do ogarnięcia samemu bez jakichś dużych kosztów natomiast opcja korekty to droższy biznes dochodzi kilka rzeczy które podnoszą cene.
Witam wszystkich,
jak robi bez cleanera to ile ma mu wytrzymać ten wosk?
Chodzi mi raczej o oczyszczenie lakieru i nałożeniu wosku. Ile taki zestaw kosztuje i czy osoba bez doświadczenia da radę to zrobić? W korekte lakieru sam na pewno nie będę się bawił bo nic z tego nie wyjdzie na dodatek za drogo tak samo w salonie autodetailingu za korekte lakieru (chodzi mi o full pakiet) pewnie z 1k pln wezmą więc to odpada.
Drugie pytanko:
Co ile trzeba oczyszczać lakier i nakładać wosk żeby ten efekt jednak był? Bo chyba nie po każdym myciu auta?
Czy przy oczyszczaniu lakieru i nakładaniu wosku trzeba również wszystko polerować? Czy "polerka" to co innego?
Zalezy jaki wosk zastosujesz ale jak jakas hybryde albo cos w stylu Sofft Fusso Coat to mysle że dwa razy do roku zrobić komplet czyli deiroznizacja, dekontamincaja, glinkowanie, cleaner ręcznie albo maszynowo i wosk w zupełności starczy, a tak to tylko mycie i quick detailery....
Dołóż sobie jeszcze troche to tej kwoty :grin:
Ostatnio był ten temat poruszany. Te 300 zł musisz raczej liczyć.
To ile wosk będzie leżał zależy od tego jaki to wosk będzie. Po każdym myciu to Quick Detailer żeby podtrzymać efekt.
Polerka to już inny temat trochę głębszy :)
Panowie Stich albo Denis potrzebuje waszej rady. Działam przy volvo v70. Lakier jest dziwny cieżko się tnie czy to wełniakiem czy twardą gąbką jak już wykończe element przecieram ipą to mi mikrofibra robi rysy :facepalm: Używam fibry cięte laserowo bez obszycia bez metek a i tak jest problem. Jak sobie z tym poradzic ?
A jesteś pewien że to fibra rysuje, a nie wymywasz czasem pasty? IPA nie zawsze usuwa wszystko co pozostaje na lakierze.
Zrób mały test. Po wycięciu elementu, zmień pada na ultra miękkiego, nasącz go delikatnie IPĄ, "poleruj" takim zestawem i obserwuj co się dzieje.
Edytowane przez Denis
To można i bez polerki się w to bawić? Tzn tak jak napisał użytkownik Fros-T "deiroznizacja, dekontamincaja, glinkowanie, cleaner ręcznie albo maszynowo i wosk w zupełności starczy, a tak to tylko mycie i quick detailery...."
Te 400zł powinno starczyć na jakiś dobry zestaw? Bez polerki będzie ok? Chodzi mi o zadbanie auta samemu żeby jednak efekt końcowy był zadowalający :) Na ile taki zestaw starczy jak będzie się to robiło 2 razy w roku?
Wydaje mi sie ze to fibra ale moze byc tak jak mówisz. booski pad super soft będzie ok? Lakier jest bardzo dziwny w jednym miejscu fajnie idzie cuttingiem a w drugim nie da się nic zrobic. Musze tez uważasz bo to prawdopodobnie ostatnia korekta na tym lakierze w większości nie przekracza 100 mikronów
Nie musisz odrazu robic korekty lakieru, sam jestem przed korekta bo chciałem sie duzo uczyć jesli chodzi o mycie i ogólnie pojęcie dbania o auto, zanim jeszcze lakier będzie w perfekcyjnym stanie, bo zrobic korekte a potem w dwa czy trzy miesiace porysowac auto przez brak swojej wiedzy to nie sztuka....musisz sobie wybrac produkty które będa Ci pasowały, 400zł może byc malo tak na szybko to:
dobra rękawica do mycia kolo 100zł
dwa wiadra z Girtami to 200zł chyba że marketowe to będzie taniej tylko musisz Grit Guardy dopasować
szampon 50zł
prickbort do smoły 35zł
jakiś iron około 50zł
cleaner około 70zł chyba że testery to połowa ceny
wosk, 100-200zł powiedzmy
jakis qucik detailer około 60zł
i do tego aplikatory i jakies szmaty a tu do wybory do koloru ale ostanio sam wydałem za same szmaty 400zł i wcale ich za duzo nie kupiłem...... :facepalm:
szampon 50zł
Już tak nie strasz chłopaka :)
Na początek myślę, że mógłby koszta zmniejszyć: tańszy szampon, wosk jakiś używany, lub testery.
Ważne żeby, kupił dobrą rękawicę i wiadra jak mówisz z marketu, ale żeby były z Grit Guard'ami.
Ale zgadzam się, droga choroba :(
Nie no jasne zawsze można poszukać i wybrac troszkę tańsze produkty :wink:
Mieliśmy dwa różne auta o lakierach jak opisujesz ;)
W jednym z nich pomogło właśnie moczenie pada IPĄ.
Dzięki za podpowiedź będę zaraz testował mam nadzieje ze podana przez Ciebie opcja zda egzamin bo już nie mam sił do tego lakieru...
Ja się spotkałem z czymś takim tylko w Mercu CL63AMG ale tylko i wyłącznie na elementach powtórnie lakierowanych. Tam gdzie było ori problemu nie było. Szlag mnie trafiał ale na szczęście po kilkudziesięciu godzinach udało się go wyprowadzić.
Ostatnie pytanie. Co leci na LSP? Wosk czy powłoka?
Wosk
szampon 50zł
Dzięki, no to rzeczywiście sumka niezła się robi.
Może na razie kupię wiadra, rękawice i szampon. I tak nie ma pogody żeby zadbać o karoserię auta (czyszczenie, wosk).
Ale z tymi wiadrami to przesada płacić 200zł za dwa plastiki :facepalm: Może macie jakieś swoje sprawdzone zamienniki jeśli chodzi o te wiadra?
Witam wszystkich,
Tak zdarza mi się myć na myjniach bezdotykowych.
Witam wszystkich,
To jaki cleaner zastosować do tego wosku ??
