Auto Detailing - Krótkie pytanie - krótka odpowiedź
Żadnego. Tez się tego obawiałem ale jest wszystko w porządku
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 282 tys.
Skoro juz jesteście przy padach to podpowiedzcie czym je czyścić :decayed:
Ja używam szarego mydła i ciepłej wody. Łatwo odzyskują kolor i właściwości.
:thumbup1:
Po skończonej robocie lecą do pralki na 30 stopni z micro wash i jest dobrze. Tylko nie czekaj aż Ci pasta zaschnie na padzie bo mi jeden pad padł przez to
Tego nie wiedziałem, że można prać, szmaty pierzesz razem z padami czy wsio oddzielnie ? Zazwyczaj od razu po robocie idę namydlić i zmoczyć pady :)
oddzielnie piore tak na wszelki wypadek. Zdarza się że je wymocze wcześniej chwile w wodzie i 'wydusze' to co w nich jest
:P
No to spoczi :)
A na jaki pad najlepiej cleaner ?
Finish i niski bieg. rozprowadzam na pierwszym później 2-2.5
Troche zaoszczędzi to czasu. Jeszcze musze kupic wiadra ale to cofnę sie do tylu i zobacze co polecacie :)
Co dajecie na podgrzewane wkłady lusterek ? Wcześniej miałem to od soft99 ale na podgrzewane producent nie zaleca. Wkurzają mnie trochę te  zacieki które zostają
Edytowane przez TOM3K
Ja mam zamiar wypróbować na lusterka rain-x.... też już mam dość tych zacieków, szczególnie jak masz jakieś dłuższe trasy.. :facepalm:
To daj info jaki będzie efekt, bo mam podobny problem. A nie chcę wydawać kasy na coś co nie wiadomo czy się sprawdzi.
Rain-x to koszt praktycznie żaden...
Ale fakt, że jakaś NW może się dobrze sprawdzić bo przecież jak szyby są podgrzewane to się nic nie dzieje i spełnia swoje zadanie :)
Najlepiej jak na lusterkach nie ma kompletnie nic.
Wyjątkiem są sytuacje, gdy kierowca lubi patrzeć w lusteka przez kropelki . Ja jednak wole jałowe szkło.
Problem jest taki ze teraz prawie nic nie widać przez te lusterka. Po trasie kilku set kilometrów jest tragedia w poprzednim aucie nie było tego gdy na lusterkach leżał preparat od soft99
Przecież kropelki z pionowej powierzchni po chwili jazdy po standardowej polskiej drodze znikają. Ja na lusterka kładę to samo co na szyby + wosk syntetyczny i długo trzymają się czyste.
Co do gołych powierzchni szklanych to za to polecam od wewnątrz na szybach. Przetestowałem już różne anty-pary i wszystkie mają więcej wad niż zalet w takie pogody...
Mi sie lepiej jeździ bez hydro na lusterkach.
Chciałbym wyciągnąć jakiś połysk z mojego niebieskiego koloru,
Czy może ktoś napisać krok po kroku jakich środków użyć i co polecacie żeby było dość łatwe w aplikacji?
Edytowane przez Toskańczyk
Polecałbym tutaj onestep polerke w celu odświeżenia lakieru, uzyskasz naprawdę fajny efekt,  teraz masz pewnie ostro zmatowialy lakier a po takim zabiegu będzie się ładnie mienił ;)
Bardziej mu chodzi pewnie o jakiś wosk który podbije kolor bez Onestepu. Jak ktoś ma kupować maszynę żeby zrobić onestep to jest to wgl nie opłacalne...
W sensie chodzi mi o to czy:
1. Glinka
2. Cleaner
3. IPA
4. Wosk
i jeśli kolejność podałem ok. to czego użyć do uzyskania ładnego Looku
Pierwsze to lakier potraktuj chemia żeby oczyścić a później dopiero glinka. Kup sobie lubrykant pod glinke. Ostatnio widziałem zestaw od soft99 wosk plus cleaner. Poszukam gdzie to było i wrzucę tu linka.
