Nie zapala się światło wewnątrz przy otwieraniu drzwi, jak go włączyć?
Być może głupie pytanie ale mam autko od niedawna i po otworzeniu drzwi nie zapala się światełko w środku :( myślę że jest taka opcja ale nie mam pojęcia jak i gdzie się to włącza ?
PS. co do szukania na forum to nie udało mi się nic znaleźć, nawet nie wiem jak ułożyć zapytanie
Ustaw lampki sufitowe w pozycji neutralnej - nie wciśnięte w żadną ze stron. Sprawdź też, czy masz w ogóle sprawne żarówki.
Wysyłane z mojego GT-I9001 za pomocą Tapatalk 2
albo ci styki w drzwiach poszły.
Wszystkie? :) przy lusterku masz przełącznik, wciskaj aż uzyskasz zamierzony efekt ;-) może bezpiecznik jeszcze do sprawdzenia jest?
Od oświetlenia wnętrza masz bezpiecznik,sprawdź go,jest na rozpisce do Twojego auta,jeśli jej nie posiadasz na pewno znajdziesz w googlu.
Jeśli bezpiecznik nie będzie przepalony to możesz mieć problem z krańcówkami w drzwiach albo coś na linii pomiędzy drzwiami a modułem.
:) wszystko ok:) był problem z ustawieniem ŚRODKOWEJ pozycji bo przeskakiwało na ON albo OFF...
